昭阳E42L不能从硬盘启动!
三木
2010-4-28 20:26
昭阳E42L不能从硬盘启动!
昭阳E42L不能从硬盘启动从光盘引导后选从硬盘启动可以正常进系统,可重启后不用光盘引导就进这不了系统。硬盘用MHDD测过是好的。系统也没有问题。重启按F2进入BIOS里硬盘可以认到。再到BOOT里设置启动顺序里发现没有硬盘选项。怪了!!想想会不会是BIOS程序的问题?想了想还是先给BIOS放电试试。打开笔记本内存塑料盖可以看到主板上的COMS电池是焊在主板上在内存的左边。认真看内存的右边还有一个小的触点。这个就是放电的触点短接一下。开机按F2进入BIOS。再进入BOOT引导顺序项里就可以看到硬盘选项了。设为第一启里项F10保存退出。可以从硬盘引导了。问题解决。
tonyxu
2010-4-28 23:30
请问LZ放电时不需要把电池取下吗
易修维捷
2010-4-28 23:33
本来这就是CMOS里面程序混乱赵成的,放电或者重刷BIOS就好
本本天空
2010-4-29 00:53
FDISK /MBR 一次,不行的知,重新分区就行了。软件问题啊。不要拆机乱搞。
三木
2010-5-4 23:29
不是硬盘也不是分区的问题。放电就可以了。不要下电池就可以放电的。联想的主板大多都有一个放电触点大家以后可以注意一下。
