雷击本怎么维修啊
张全
2010-4-28 19:37
雷击本怎么维修啊
我接了一个本,说是雷击了。我开盖看CPU供电对地短路了,我吧CPU那下来放假负载开机风扇转一会就不转了,下一步在怎么整啊谢谢
陈仁
2010-4-28 21:26
量一下有没有那里短路!
hanker
2010-4-28 22:16
雷击打不到CPU供电那里去的,
一般都是网卡被K倒,
看下待机电流是多少?网卡芯片有没有发热,如果发热,取掉就可以开机了
林玮军
2010-4-28 22:22
雷击高压信号哪里来的?如果是从网口来,建议先拆网卡后试机
zhuliangss
2010-4-28 22:44
被雷打的网卡坏的多 南桥也挂的多 CPU供电烧的确是少
刘丽华
2010-4-28 22:45
南桥,网卡,一般都这两东西坏的多
荣晟天
2010-4-28 23:12
上了CPU测的阻值吧
杨仁晓
2010-4-29 19:53
这种机子一般是南桥和网卡了 先拆网卡或是强制家电看哪个地方发烫。找到发烫的先换了吧
周国伟
2010-4-29 20:46
看看有没有价值吧,最好换板,不然人工都回不来
池龙
2010-4-30 11:30
没见过坏CPU的呀 是不是量错了
恒求诚
2010-4-30 11:32
把短路的地方逐个找出来排除试试
八仙过客
2010-4-30 12:35
一般的雷击都是网卡方面烧坏,严重的南桥也坏,很少有CPU电压坏的啊
xiahaojin
2010-5-27 06:03
雷击一般修起来 一般很麻烦 有的时候好几个地方打坏了 开始要分别是从电源还是从网卡打进来的 一般从网卡打进来的较多
jingchang
2010-5-27 09:14
一般都是网卡
于春时
2010-5-27 10:19
有部分电脑是有防雷击芯片的,换一个就好了。大多数都是坏网卡和网桥。
crusadermopj
2010-5-27 13:01
试过能开机,不进系统,结果是网卡烧了。
笔记本维修新手
2010-5-27 13:05
网卡,南桥芯片
孤独的夜
2010-5-27 13:14
CPU都短路了北桥也短了吧 上次碰到一台CPU短路南北桥都短 直接报废
陈亮明
2010-5-27 13:21
雷打的机了一般网卡坏,南桥坏如果换这两样还没有修好的话就比较麻烦了。
