标题: 7300偏色维修一例. [打印本页]
作者: 赵紫龙    时间: 2010-4-28 19:26
标题: 7300偏色维修一例.
没什么技术含量..新手可以学学
一7300显卡画面偏蓝了..进系统和跑3D都正常..于是打了下VGA口三基色的对地阻值..发现第一口阻值偏大..跑了1厘米的线路就到了三个一排的电感了..下面这个电感用欧姆档测试发现阻值特大..换此电感后再打三基色阻值发现正常了..上机..颜色正常..修复..
作者: 杨仁晓    时间: 2010-4-28 23:01
虽然简单但是也是可以得到一点知识的,慢慢积累的过程
作者: 惠信阿龙    时间: 2010-4-29 01:21
不管修什么,修得好就是硬道理
多少都是技术
作者: lgfix    时间: 2010-4-29 12:04
跑线路才是硬道理
作者: 潘卓斌    时间: 2010-4-30 10:40
电感不是直通的吗 阻值当然特大了
作者: 逍遥王子258    时间: 2010-4-30 20:16
电感不是直通的吗 阻值当然特大了
潘卓斌 发表于 2010-4-30 10:40
直通应该接近0欧才是。
作者: 逍遥王子258    时间: 2010-4-30 20:18
有点不明白,像这样简单的东西,月饼还可给加分。
作者: 骑士11    时间: 2011-7-5 09:37
楼主运气不错,如果那些电感,电容没坏的话,就麻烦了,呵呵
