标题: LG l194wts电源灯闪一下就灭,然后12伏只有9点几伏??? [打印本页]
作者: luxiangli1988    时间: 2010-4-28 18:33
LG l194wts电源灯闪一下就灭,然后12伏只有9点几伏???怎么修????
作者: 维修公司    时间: 2010-4-28 18:40
电源保护了,,,或是电源带负载能力不行
作者: 陈余海    时间: 2010-4-28 19:46
换个高压板哟
作者: 风雨潇潇    时间: 2010-4-28 20:32
先把高压条的供电断开  看看还会不会这样 很有可能是高压条有短路
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2010-4-29 19:20
12V滤波电容鼓包了没
作者: 乌头鸟    时间: 2010-5-1 14:27
这种显示器高压电路容易坏。可能有短路
作者: 草原修芯    时间: 2010-5-1 14:32
断开12v负载看电压  是否恢复正常  正常查负载部分  不正常查电源部分
作者: q277164385    时间: 2010-5-1 16:36
先确认是前级问题还是负载问题 一步一步来 步骤论坛里都有的
作者: 硬件学徒    时间: 2010-5-1 16:56
排除法,断开高压部分,查一下
作者: wang8699    时间: 2010-5-1 18:03
会不会是电容坏了 带不起负载?
作者: 速捷电脑    时间: 2010-5-1 18:16
有短路的地方,注意查一下
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-11 09:57
先断开负载  弄清楚是前级问题还是后级负载短路问题   如果问题在电源方面的话 检查电容是否漏电
作者: luxiangli1988    时间: 2010-5-13 09:36
修好了,就是那12伏电容坏了,因为开始是鼓包的,后来我叫徒弟换了一电容,结果他按照原来的那个电容换成16伏1000的,就变成上面的结果了,后来我把它换成25伏1000的就可以了!!!
作者: 宋千峰    时间: 2010-5-13 22:17
楼主是不是把机器型号写错了呀,应该是LG1934,LG1942,这种显示器出这个问题是通病了,最有效的办法是先换4根灯管,(出现保护,灯管损坏几率超过9成)如果不行再换掉电源板
作者: 宋千峰    时间: 2010-5-13 22:19
LG1934的显示器我修很多了,电容鼓包不是通病
作者: 江小南    时间: 2010-6-8 16:06
负载有短路的情况吧!
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-6-8 16:17
修好了,就是那12伏电容坏了,因为开始是鼓包的,后来我叫徒弟换了一电容,结果他按照原来的那个电容换成16伏10 ...
luxiangli1988 发表于 2010-5-13 09:36
似乎不太可能,用16V耐压的电容在12V的电路上,完全可以的,25V和16V耐压这里没什么区别,除非是你换的电容有问题或者装反了极性。
