compaq- m2000usb问题,====已解决
泪水雪飘
2010-4-28 17:49
一开始客户送来时。有3个USB。其中一个可以用。另外2个只要一动就不行了。发现不了硬件。。怀疑USB接口问题。3个USB都给他换了。但是更换USB后。问题出现了。3个USB都不能用。插上鼠标都没反映。测量5V供电正常。另外2个数据。不插设备时都是0V。插上设备时都是0.5主供电变成1.5V===
原因已经查到了。多谢基地的朋友提醒.是USB选错了。呵呵。就是那个舌头上下.有区别.这对于我们这些新手来说.可是都头一次碰到.下次注意了。明天上传今天做T61显卡BGA.过程.成功做完
泪水雪飘
2010-4-28 20:21
南桥一换了个新的。问题依旧.希望高手帮忙
陈仁
2010-4-28 20:28
你查一下供电就可以了
xxc168
2010-4-28 20:28
用万用表二极体档量一下对地阻值 这个板USB的数据对地阻值应该是610几个单位,如果不对南桥坏,电压问题你就查一下U33 U19这2个USB电压产生IC
泪水雪飘
hanker
2010-4-28 20:31
这个问题不难,只要查一下USB供电就OK了...
如果我没猜错,插上属标灯不会亮...
泪水雪飘
2010-4-28 20:34
是的。插上鼠标是不亮的。..不插鼠标的时候有5V供电..其它3个点.都没电压.但是只要插上鼠标.电压就被拉下来了。5V变成1.5.其他2个点.0.5V.地线没事.头疼啊.
啸天
2010-4-28 20:39
只要插上鼠标.电压就被拉下来了。5V变成1.5. 明显是5V 供电产生与案件不良 4楼的回复很仔细了
泪水雪飘
2010-4-28 20:45
USB接口那个舌头?啊。这个到没注意。明天回公司看下。估计是选错USB口了。明天把答案告诉大家。谢谢。
哎。明天还有个IBMT61的显卡要做。哎。真是麻烦。不知道能做好吧。那东西真难做。不行。先加焊下。不好再重新直球。
泪水雪飘
2010-4-28 20:48
对了。那个舌头上下。跟原来的不一样也不行吗。
本本天空
2010-4-29 00:43
泪水雪飘 发表于 2010-4-28 20:48
这还用问吗?相当反过来了,正变成负了。
泪水雪飘
2010-4-29 18:05
wenti 问题解决了
蔗哥电脑维修
2010-4-29 18:15
是不是把它装反了
王羽
2010-4-29 18:28
小问题解决了,我很是期待T61更换显卡BGA的全过程的图片和详细介绍。希望LZ不要忘记啦!
