标题: asus a8j 短路!!! 菜鸟求助 [打印本页]
作者: fanbenxin88    时间: 2010-4-28 17:09
一台华硕A8J笔记本 插可调电源显示 电流过大 严重短路 看主板没有烧痕 ps51020拿掉一样短 后来查到充电接口那边有个场管短路 换了还是短 现在我想问问电源口到那里?公共点在哪里啊?有电路图和点位图发个上了 谢谢 在线等。。。
作者: fanbenxin88    时间: 2010-4-28 17:19
高手不要潜水啦 帮帮我啊 !!
作者: fanbenxin88    时间: 2010-4-29 10:06
想为一下ISL 6227CAZ是什么芯片?
作者: lwenk    时间: 2010-4-29 13:30
测电源管理芯片啊,看正常不
作者: 逸风    时间: 2010-5-1 11:12
TPS51020拿掉以后,不取上管直接上电是很危险的。容易击穿上管造成短路
VIN短路还是比较好查的
A8J的图纸,论坛上有下的
对照图纸把这条线的元件挨个查一下
作者: 270985121    时间: 2010-5-2 09:29
直接加大电流烧吧
作者: 寂寞达人    时间: 2010-8-10 13:55
摸下看下有没有明显发烫了,不行的话,只有是慢慢拆了,公共端短路一般都是大电流
作者: 华升科技    时间: 2010-8-10 17:09
基本上放电狂烧。。。。基本上大电流的情况下一般都能烧出来的
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-10 22:11
楼上老大都说了 TPS51020拿掉就是MOS管没有了控制脚 你想想MOS管不受控制 就很有可能在它不该导通的时候 冲过去 哈哈!后果很严重哦 !
作者: 南京笔记本维修    时间: 2010-9-30 14:10
楼上的没错  这个51020下掉  居然敢上19V  你太厉害了
作者: 郭得豪    时间: 2011-1-10 21:00
各位的回答让我获益匪浅。
作者: 宝贝520    时间: 2011-1-10 22:38
兄弟大电流短路的话你先看前级还是后级短路,
实在查不出来就直接烧好了
作者: 935834706    时间: 2011-4-15 22:51
把电池接口边的那稳压二级管拆了在使下   量下会不会是那管把边成了大电流
