标题: 华硕 A6000 开机黑屏无显示 [打印本页]
作者: dtweiwei2008    时间: 2010-4-28 17:03
华硕a6000  启动后黑屏无显示--但键盘灯可以闪亮___也可以重启--但就是黑屏---望高手指点,是哪里出了故障,先谢谢了
作者: 安徽后程学修工    时间: 2010-4-28 17:06
屏线有没有插好啊,先排除一下屏线
作者: dongdongfirm    时间: 2010-4-28 17:07
接外接VGA显示器试试,看是主板本身问题还是屏问题。。
作者: dtweiwei2008    时间: 2010-4-28 17:23
接了VGA也没有反应啊。。
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-4-28 18:15
是不是显卡的问题啊
作者: udbaiudbai    时间: 2010-4-28 18:34
就是显卡问题撒,猪得很
作者: 陈仁    时间: 2010-4-28 20:03
楼上的说话注意
作者: hanker    时间: 2010-4-28 22:02
看看电流跑多少?
最小起动外接试试
作者: 唐余唐    时间: 2010-4-28 22:33
要把问题说清楚点哦
作者: 黄家宝    时间: 2010-4-28 23:20
如果外接也无显基本上就是显卡的问题了
作者: 大学生电脑    时间: 2010-5-24 21:14
100%显卡开焊!我刚好也有台是这样的,重做后OK
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-24 22:14
是 不是可以听到ASUS开机的声音 但是无显示 一般显卡坏多
作者: 无以伦比    时间: 2010-5-24 23:15
都是显卡的问题这个是个通病了
作者: 苏州沪芯科技    时间: 2010-5-24 23:34
是什么芯片组的A6 如果是6100的北桥 7300的显卡的板子大多数是北桥虚汗了
作者: 香如故    时间: 2010-5-24 23:48
这款机子很多多是桥虚焊了。
作者: 风路难寻    时间: 2010-5-25 12:34
可以外接看看,,  看是不花屏,或有显示, 再来定义问题
作者: KKWIL    时间: 2010-5-25 12:41
若外接正常 , 屏無背光極可能是屏壞了,換一片試試
