标题: ECS 915p-a 主板无CPU电压 [打印本页]
作者: gaomisw    时间: 2010-4-28 17:01
一个ECS 915p-a 主板,开机不跑码,测CPU供电无输出,CPU供电IC为ISL6556,VCC是5V,EN无电压,VID经过一个IC  F75122r, 在这个IC之前VID的上拉电阻一测无1.2V,北桥附近1.2V正常,和上拉电阻之间有一跳线,连好后,还是没有1.2V的上拉电压,IC后的3V上拉电阻一端电压正常,可到了ISL6556上VID0-5电压全为0.0几,ISL6556的EN应该是VID的PG信号吧,这个信号从IC  F75122R的图纸上找不到,还有什么办法能找到6556上的EN信号到底是从哪过来的,6个VID信号全为低电平是不是不正常?                                                   请高手指点
作者: 学则不固    时间: 2010-4-28 17:03
ESC一般CPU坐问题,   加焊就好 。
作者: 任文启    时间: 2010-4-28 17:05
这种情况有很多事CPU座的问题
作者: gaomisw    时间: 2010-4-28 17:57
加焊CPU座无效,除CPU各路电压都正常,CPU供电上端管12V也正常,ISL6556  的5V  VCC正常,就是没有EN,所以6556无法工作,这个EN是从哪里来的啊?
作者: 孤忆心欣    时间: 2010-4-28 18:13
看看板子上有没专用的电源管理芯片啊
作者: 白如墨    时间: 2010-4-28 18:29
等待高手出现,本人也碰到过
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-4-28 19:46
把VID电压修出来再说吧,电源芯片的EN就是来自VID-PG,很明显VID都不正常,肯定会没有EN了
