标题: 华硕845pe 主板,正常关机,两天后再开机打不开。 [打印本页]
作者: hongyu0308    时间: 2010-4-28 16:44
华硕845pe 主板,正常关机,两天后再开机打不开,主板灯亮,但就是点不亮,请高手指教。
作者: sisv3    时间: 2010-4-28 20:46
老兄 我也是菜鸟 这样提问题是没人愿意答的 问题说详细一点 跑什么码 各供电电压 要不没法说明什么问题 再高手也没法答
作者: 华南一虎    时间: 2010-4-28 21:42
最简单的方法就是把所有的设备拔插一次
内存金手指擦一下,看看有没有用
作者: shanyenongfu    时间: 2010-5-1 13:53
这样的问题怎么回答。谁知道这两天里,你那里发生什么事了。地震海啸?没准你打开机箱看看CPU都不在了。
作者: haojiancheng    时间: 2010-5-1 21:54
可能是南桥。
作者: hojoy888    时间: 2010-5-2 00:04
可能是电源不供电了吧..拔插一下
作者: 升阳电脑维修    时间: 2010-5-2 08:53
跑码测试一下。昨天接了一块,也是正常关机,两天后开机,先有报警,后无报警,换内存后OK
