标题: 电源引起主板BIOS故障 [打印本页]
作者: 不忽悠    时间: 2010-4-28 15:38
标题: 电源引起主板BIOS故障
intel  478   型号VT7  主板 ,无法启动,出现BIOS checksum  error  请插入A盘软盘,里面必须有BIOS刷写程序,但是插入符合要求的软盘后重启,出现BIOS刷写程序界面后死机。换上3.3V电池后故障依旧,换主机电源启动正常,打开换下来的电源查电容没鼓,量电压5V 12V 3.3  5V SB  等各路电压正常。百思不解
作者: 李海金    时间: 2010-4-28 15:53
很有可能是BIOS供电那部分的电路出现了故障!建议检查其贴片电容
作者: 不忽悠    时间: 2010-4-28 17:55
非也,打开电源盖把5V sb 附近加焊,好了,再不出现BIOS错误了。
