七喜S110有时候可以开机有时候不行
冰封赋
2010-4-28 14:41
七喜S110有时候可以开机有时候不行
一七喜笔记本S110,很不稳定,按开机键的时候有时候可以开机有时候不行,长按开关按钮可以开机,按开机键不开机的时候把耳朵靠近开关旁边能听到 滴 的一声,不知道怎么回事,以为开机芯片虚焊,加焊了也不行,不知道这种故障是怎么回事,而且大部分还是可以开机,真难查,有知道的朋友还请帮忙一下。
冰封赋
2010-4-28 16:19
有知道的大哥吗
陈仁
2010-4-28 22:07
不开机的时候电流上到多少?
瑞雪兆丰年
2010-4-29 00:09
看看开关是否坏了
hufeng
2010-4-29 00:22
你说的太简单了,不好回答,有可能开机电路有电容漏电
冰封赋
2010-4-29 09:23
开关测了没问题的,不开机待机也正常
蓝色快车2008
2010-4-29 09:32
是什么芯片组的呀
冰封赋
2010-5-4 14:38
Intel NM10 芯片组
