标题: 华硕主板问题 [打印本页]
作者: hdly223    时间: 2010-4-28 14:16
标题: 华硕主板问题
为什么一块华硕主板上管的D及和S及都是12V电压。。。。。因开始是插12V供电线就断电保护。。我也不知道换了什么。现在没有断电保护了。但是不跑马。我检查了上管的D及和S及他们都是12V电压。。好象成为一条导线。。(上管测量过没有击穿)
作者: 建瓯维修    时间: 2010-4-28 14:21
什么型号也没有也很难帮你,既然没有击穿就换电源管理芯片试试了
作者: lizhenhe    时间: 2010-4-28 14:46
1# hdly223
场管击穿短路了,因为CPU供电电路中,各相的上管的相同的电极是相通的,下管也一样,所以要找出损坏的那个(或者是几个),更换下来就可以了,顺便测一下电源管理芯片有没有损坏
作者: hdly223    时间: 2010-4-28 18:18
如何 判断电源管理芯片有没有坏啊
作者: hdly223    时间: 2010-4-28 18:20
我找到击穿的管子后换上 马上又击穿了。。
作者: 白如墨    时间: 2010-4-28 18:27
肯定有击穿的,如果换了还烧有可能是下管或电源芯片
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-4-28 19:56
像这种屡穿场管的板子,就要把电源IC也一并换了试试
作者: 黑色幻想    时间: 2010-4-28 21:23
电源管理是不是ADP3180的~是不是华硕915的那些主板~这些烧管很麻烦,最好是把线路查干净一点~不然老是烧,不过有一些是北桥短路或阻值所造成~
作者: hdly223    时间: 2010-4-29 09:11
是这个。。我不知道他的电源管理芯片和北桥在那里。
