清华紫光贴牌LCD屏暗
成闯
2010-4-28 14:08
清华紫光贴牌LCD屏暗
一台清华紫光贴牌LCD用着突然间屏幕很暗 面板调不上来光度 应该检查那个位置,,请各位师傅多多指点...
成闯
2010-4-28 14:35
大家不要光看,,,,给点提示啊,,,,
蔡三久
2010-4-28 15:13
检查灯管亮了没有, 在液晶工作时,在后壳向里面看,就是看它的背光是否亮,不了可能是高压或灯管问题了。
蛛儿飞飞
2010-4-28 15:14
80%是高压的故障
雅雅
2010-4-28 16:14
检查灯管亮了没有
成闯
2010-4-28 22:00
灯管没有亮,,,
成闯
2010-4-28 23:31
只有一条亮了一半
可爱的狼
2010-4-28 23:40
灯管的问题也有可能啊,你用单灯的高压条点下不就能确定是哪里的问题吗
王必龙
2010-4-29 00:00
先插上灯管试试行就是灯管问题 不行就是高压 还有可能是电源
成闯
2010-4-29 00:30
应该是高压的问题了,,用单灯的点一下灯管可以点亮,,,谢谢各位指点,,,,再问一下用什么样的高压条可以换呢,,,原来是4灯的,是不是找回4灯的就可以换呢,,,接口要一样的吗?
咬一口月饼
2010-4-29 11:50
灯管或者高压有问题
wsjwlz
2010-4-29 15:44
换高压板要看接口定义
梦星月
2010-4-29 19:56
首先供电必须接对否则会放烟火的
鼎新维修
2010-4-29 21:46
检查高压板和灯管
lijingping
2010-4-30 11:16
这样的提问只能给你个大方向,拆开,用通用高压板判断是高压板的问题还是灯管,若是灯管的问题,换掉,是高压板的问题的话,修,修不好的话也换掉。
邓杰
2010-4-30 14:07
高压板灯管
1176050288
2010-4-30 15:57
暗屏的故障,高压板的故障比例高点。我修了好几个了
起早摸黑
2010-4-30 18:02
弱弱问一下。。。换通用高压板有对屏的大小要求么?
赵伟超
2010-5-7 17:36
要求不大 没什么影响
zxcvbnm12345678
2010-5-8 08:42
换灯管或高压板
雅雅
2010-5-8 09:03
高压条
德州硬盘维修
2010-5-8 13:40
找个4灯的高压换上就行了。
维修公司
2010-5-8 13:48
打开检查高压部分和灯管
