长规毛病71G+亮下就暗, 可就是没修好
syrsdz
2010-4-28 13:59
5707 MOS管 保险 。22电容都换了, 两组一起换的, 但是还是亮下灭,
是不是高压线圈坏了呀,
想换通用板,可是这个板的电压是19V的,没敢往上上,
求各位帮忙
搏胜
2010-4-28 14:17
灯管是好的么?代换看看
syrsdz
2010-4-28 14:20
灯管是好的,外点没问题,
机器来的时候发现有一个5707短了,我就全给换了,
可还是不好使,
四个高压包都加焊了,
lihongyu1989
2010-4-28 16:04
f各位大哥,,给点意见啊,,
+一修哥+
2010-4-28 16:12
极有可能是高压包的问题。如没有就换通用板加个7812上去。。
雅雅
2010-4-28 16:15
换通用板
江潮
2010-4-28 16:29
有19V的通用板卖。加7812不可取。
李凤谋
2010-4-28 17:30
7812的电流应该达不到要求,要排除12V供电和高压线圈的问题
不闻不问
2010-4-28 17:45
哈哈,这个问题我知道的
不闻不问
2010-4-28 17:46
电源变压器的次级脚,加焊一下吧,
乞丐怎么变回来
2010-4-28 17:55
C5707旁边的八角芯片例如4411换了吗?5707中间的高频电容也可以换一下的
