标题: 神州承运笔记本T520L开机触发5A短路 [打印本页]
作者: 韩欣    时间: 2010-4-28 13:58
今天接到一台神州笔记本 不开机 插适配器出现短路    问问有没有图纸给一份
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-28 14:04
这种大电流  一般是电容击穿了  你查查电容
作者: hansey520    时间: 2010-4-28 16:30
公共点短路
作者: sqkjsym9    时间: 2010-4-28 16:33
找下大的电容的,保隔场管
作者: 玫瑰科技    时间: 2010-4-28 16:39
牛啊 板子本来就这样吗? 先查公共点
作者: tonyxu    时间: 2010-4-28 16:45
加电烧板啊,十几伏短路还不好修啊?
作者: 池龙    时间: 2010-4-28 16:59
大多数是电容的故障   那种大的无极性的黄色电容   用电源烧吧
作者: 陈仁    时间: 2010-4-28 21:02
这种短路比较好修,呵呵
作者: 呆岅    时间: 2010-4-28 21:16
楼主的本意是希望好心人奉献一张图纸,大家一起期待中。。。。
作者: pizza12312    时间: 2010-4-28 21:18
5A的電流·好修·哪裡壞 哪裡發燙換哪裡
作者: wutao1366    时间: 2010-4-28 22:46
先拆移下CPU旁的电容看会不会好
作者: 韩欣    时间: 2010-4-29 18:18
公共点加电北桥发热  测量发现北桥上的电容 直接连在公共点上 怀疑板子有问题   请问北桥上有直接从公共点取电的吗
作者: 维修吃饭    时间: 2010-4-29 22:34
我今天修了一台一样的 是电源头的正及PCB板短路了
作者: 新手问道    时间: 2010-4-30 10:48
这个机器,北桥有个供电芯片易坏,造成5V短路
作者: 天石科技    时间: 2010-4-30 10:57
直接烧吧  很容易修的
作者: 恒求诚    时间: 2010-4-30 11:41
别急这通电先用万用表先找出短路点
作者: way    时间: 2010-5-8 11:21
排除法,把5V到的芯片全部干下来。没思路的时候就试下喽。
