标题: T21一碰它,就死机 [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2010-4-28 13:50
标题: T21一碰它,就死机
顾客主诉:IBM T21 一动就死机,不能加外力(已经换了快主板了,4个月后又成这了,适配器也换了)
尝试维修:板卡级尝试维修:换内存,换硬盘,重新装CPU,无果
         芯片级尝试维修:拖焊内存插槽,加焊IDE,。无果.
        换ADP3421以后还不行,。。。。。。。估计是SB的事情了
因为老机器收不到钱,是否可以直接换个板子???
怕从深圳订个板子以后,还死机。。
至今没找到问题。
作者: 迷糊维修    时间: 2010-4-28 13:55
加焊或更换Cpu供电模块及Cpu座
作者: 石巴    时间: 2010-4-28 14:08
电模块 的问题大些
作者: 八仙过客    时间: 2010-4-28 16:27
T21的主板元器件经常空焊的,你仔细看看。或者是装机的时候有没装好的地方造成的
作者: wzswhz    时间: 2010-4-28 19:53
有可能是CPU座子的问题```
作者: xxc168    时间: 2010-4-28 21:52
检查下电池接触好不好,如果电池容易被弄松动的话   也是会死机
作者: 学修本    时间: 2010-4-28 22:05
这个板子就一百元多点。太难修的话真的还不如买个板。
作者: 王必龙    时间: 2010-4-28 22:14
先加焊ADP3410 3421 然后在加焊南桥和32.768
作者: mabaopingi    时间: 2010-4-29 19:43
我这里还有一块CPU不工作的显示00的 T21 没图没思路了,
作者: 池龙    时间: 2010-4-30 11:29
把电感加焊一下试试
作者: 恒求诚    时间: 2010-4-30 11:31
轻轻的在不同的地方碰碰也许能找到故障点
作者: 微科    时间: 2010-5-7 22:20
怎么不拆开看一下具体是碰到哪里才死机的呢!
作者: tonyxu    时间: 2010-5-7 22:36
直接换根内存槽
作者: 唯信    时间: 2010-5-7 22:59
这个可能性太多了,不过应该换块主板肯定好的!
作者: zengguizg    时间: 2010-5-7 23:25
估计主板的可能性比较大
作者: 华邦王国际    时间: 2010-5-8 11:15
我记得修过这种故障,是SB的事(虚焊)
作者: 艾肖肖    时间: 2010-5-8 12:07
内存槽有问题,加焊一下就ok哪
内存槽有问题,加焊一下就ok哪转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-190116-1-1.html
作者: 艾肖肖    时间: 2010-5-8 12:08
作者: 艾肖肖    时间: 2010-5-8 12:09
这个比较好弄
作者: pizza12312    时间: 2010-5-8 12:40
会不会使屏线的问题
