查看: 1324|回复: 2
升技主板怪现象
发表于 2010-4-28 13:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel  478   型号VT7  主板 ,无法启动,出现BIOS checksum  error  请插入A盘软盘,里面必须有BIOS刷写程序,但是插入符合要求的软盘后重启,出现BIOS刷写程序界面后死机。换上3.3V电池后故障依旧,换主机电源启动正常,打开换下来的电源查电容没鼓,量电压5V 12V 3.3  5V SB  等各路电压正常。百思不解
发表于 2010-4-28 13:40:05 | 只看该作者 �
排除内存问题后,用编程器写一下。
发表于 2010-4-28 15:32:12 | 只看该作者 �
换电源就好了!不用重写BIOS呀,2楼没看清我的帖子就回。
