DV1000不触发维修一例
流云风
2010-4-28 13:13
DV1000不触发维修一例
现象,空板上电0.019A,查有3.3 5v待机,再查EC供电3VPCU正常,
又查晶振电压正常,且有压差,判断正常。
查EC的第四脚
DNBSWON#,发现待机时 为0V,正常应该为3.3V,
更换EC,空板上电,待机0.016A,触发,电流上去了,
OK,机器搞定
抗抗和带水
2010-4-28 13:55
说的太简单了把
曾奕斌
2010-4-28 14:37
不开机要查3.3v 压。那里电压不正常就查那里的原件。这是最简单的办法。
liuhaiyong
2010-4-28 15:44
我遇到的很多是后级短路造成
还有就是条件不够
魔鬼的主意
2010-4-28 16:26
能否说的详细些啊
hansey520
2010-4-28 16:28
关键是懂上电时序
方峥
2010-4-28 16:35
还是EC的工作条件没有满足!
