标题: 求教集成网卡问题 [打印本页]
作者: zzbzz    时间: 2010-4-28 12:14
标题: 求教集成网卡问题
一张磐正EP-8KDA7I单桥板,集成RTL8201CL网卡芯片。
故障:网卡PING不通,无数据传输。
现象:网卡灯亮,3V电压正常。换过网卡芯片,晶振。故障依旧。周围电阻,电容无明显坏的痕迹
求维修思路!谢谢了
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-4-28 12:35
是不是本地连接只有发送的数据,没有接收数据?
作者: zzbzz    时间: 2010-4-28 15:26
发送正常!接收为0。
18~21脚经一个220电阻进了桥里面。220正常
不想修了,放一边
作者: 苏州天成电脑    时间: 2010-4-30 09:44
加油吧,楼主,支持你
