标题: 求助解决磐正775主板不开机 [打印本页]
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-4-28 12:10
标题: 求助解决磐正775主板不开机
有块磐正775主板,上DDR一代内存的,插假负载,通电后,各个工作电压正常,CPU电压,内存电压都正常,复位排针也有复位信号,然后上CPU后,就不工作,是不是CPU电源IC不良影响的?但为何又能检测到CPU电压正常,复位排针也有复位信号,就是CPU不跑
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-4-28 12:41
你指的不工作是不是不显示啊,如果是不显示的话,应该从BIOS,DMI总线查起,也不排除CPU座接触不良
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-4-28 12:46
工作电压也就是CPU,内存槽的那些电压,各个信号电压也正常,CPU座空焊的几率不大,我看了这片板的CPU电源IC比较特别,要磐正专用的,又怕换了其他的IC跟它的不合适,出现烧坏其他的
作者: 主板进修者    时间: 2010-4-28 12:54
你可以压一下U座啊...应该有可能虚焊..
作者: scsc139    时间: 2010-4-28 12:57
专用电源IC的问题啊
作者: 赤炽超行    时间: 2010-4-28 16:17
专用电源IC的问题
