标题: HP V3000 关机重起 [打印本页]
作者: 苏州辉华电脑    时间: 2010-4-28 12:09
标题: HP V3000 关机重起
HP V3000 客服换过改良的板子 现在用电池关机不会重起  用电源不了机  关机就重起  使用都正常  这是什么问题呢  请各位帮帮忙
作者: wzswhz    时间: 2010-4-28 12:32
看看CMOS电池还有电没````
作者: wzswhz    时间: 2010-4-28 12:33
查看下COMS电池还有没有电
作者: 苏州辉华电脑    时间: 2010-4-28 16:10
COMS电池有电
作者: 八仙过客    时间: 2010-4-28 16:22
我碰到过DV4的机子,关不了机,一直没搞好。改动过的地方都换了
作者: way    时间: 2010-5-9 16:04
桥空焊,估计你的桥用不可多久了,我以前也遇到过,关机后就重启,结果没到两天就不开机了,做下北桥就OK了
作者: 吴先明    时间: 2010-5-20 13:32
看一下是不是你的思路是不是正确的嘛、
作者: 吴先明    时间: 2010-5-20 13:33
你如果不得行就将就用嘛    就不必研究了
作者: 小洋哥    时间: 2010-5-20 13:39
隔离电路有问题、要不就是电池切换电路、
作者: 苏州辉华电脑    时间: 2010-6-7 12:10
搞定了,小洋哥,说的有点关系,隔离电路有问题
作者: !三娃!    时间: 2010-6-7 15:10
小洋哥分析得正确,根据系统供电架构得知:3V、5V后续供电电路是与充电电路并行的,如果开机能正常使用,那么说明3V、5V及后续电路没有问题,所以应该在电路适配器前端出现问题。
作者: !三娃!    时间: 2010-6-7 15:11
作者: 华升科技    时间: 2010-6-7 16:54
不一定,向这种问题,我觉得BIOS程序出错也可能造成。
建议你先刷个BIOS看看
作者: 睿捷笔记本    时间: 2010-6-7 17:17
学习到了,以前还真没遇到这样的问题
作者: 唐晓龙    时间: 2010-6-7 17:23
SONY机器也是这样,保护隔离电路问题导致重启
作者: 易居欢    时间: 2010-6-7 18:40
我也试过是北桥问题。
作者: 我和我    时间: 2010-6-21 11:42
我今天也接到一台,这样的机器,我正在做北桥,试试,看看好不好使
