华硕A6000掉电
asn1314123
2010-4-28 12:01
华硕A6000掉电
华硕A6000掉电 我用鲁大师测了 是温度奇高 还报警 我把风扇改了长转 测两天 好了 顾客拿回家用了一星期说还是掉电 气我 哼哼 加焊CPU底座 和所有供电的芯片 一次性解决 (这顾客不好说话 不想返修)测试两天 OK 顾客拿回家一星期 又说掉电 偶地神呐 怎么又掉电 不知下面怎么做了 郁闷中。。。
谢学江
2010-4-28 12:10
是不是sis的芯片组啊 我遇到过北桥散热不好掉电的
重庆互知科技
2010-4-28 13:51
楼主请求客户换主板 到处都动了还是掉点 我以前修的是CPU座子虚焊
qingtian742
2010-4-28 14:09
我遇到过内存出现掉电的
asn1314123
2010-4-28 15:24
谢学江
有时刚开机就掉 不会是散热吧
流浪的星星
2010-4-28 15:36
我遇到电流到0.8左右掉电不亮,各位高手发表自己一点建议
流浪的星星
2010-4-28 15:37
CPU供电、北桥、CPU座都加焊过
但有时能亮,亮的时候少
asn1314123
2010-4-28 15:53
4#
我不是专家
cpu 换了啊 拆了几次 不会是内存 北桥加焊过了
方峥
2010-4-28 16:37
查一下CPU供电看看!
麦克风
2010-4-29 12:22
直接叫客户换板,跟客户说板本身总有问题啦,换板会更好一些,
艺佳维修中心
2010-5-6 17:29
温度太高造成的,我的也是这样,换北桥还是故障依旧。
