标题: 捷波HA01-GT故障 [打印本页]
作者: 博信    时间: 2010-4-28 11:49
标题: 捷波HA01-GT故障
捷波HA01-GT触发代码跑45...无意中用表笔点了晶振一只脚就跑码正常显示了.进入BIOS一看。时间不走..再动晶振一只脚就跑一秒。放开又不跑。、接着不放时间就跑得比平常快。接另外一只脚不放.时间却比平常慢很多..换了晶振和电容都一样,电池也有3V.加焊桥后也一样.这样有没有救了?
作者: 主板进修者    时间: 2010-4-28 12:03
换掉32.768晶振就OK啦....我上次也遇到我一块七彩虹N61主板也是这故障...换吧!
作者: 博信    时间: 2010-4-28 12:05
换了两只都一样,还是换新的。
作者: 逸风    时间: 2010-4-28 12:05
一般就是RCT电路部分出故障了
32.768 谐振电容都换了,106电阻有没有,如果有,测量电阻值是否正常
不行就是RCT电路南桥部分的问题了
换桥吧
作者: 博信    时间: 2010-4-28 15:32
这片板是没有106电阻的。看来只能换桥喽~谢谢技术服务小组~
作者: 兜兜里有泡泡    时间: 2010-4-28 21:09
晶振和谐振电阻最好都换了
作者: ToninoT    时间: 2010-4-28 21:53
按楼主的说法只能换桥了,IO也有可能会影响到
作者: 本因坊.秀策    时间: 2010-4-28 22:10
IO的可能性很小吧,晶振和谐振电容都换了都没用。就只有桥的可能了、
作者: dongdongfirm    时间: 2010-4-29 13:09
换桥吧,但不一定换得好,所以最好是换板来得快点~~~
作者: 东兴人物    时间: 2010-4-29 13:26
还是换新的
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2010-4-29 18:46
加焊桥应该能修好,这种单桥的芯片虚焊的概率很高,不一定都是桥坏。
作者: 虚无主义    时间: 2010-4-29 19:04
楼上说得对,但加焊桥就算得,都是用几个月又坏,换板吧。
