标题: 这个BGA维修台,够强么?(制作全过程) (原创)(更新到下加热完成) [打印本页]
作者: a344796658    时间: 2010-4-28 10:42
本店刚开业, 不错不错, 鼓掌。。
       本打算买一台基地出的CF360, 人算不如天算啊,
                    刚开业没一个星期, 店被盗了,
                           本打算买BUG维修台的资金,就这样泡汤了,
      想想,那个玩意,没有还真不行,
              于是,  嘿嘿。 。
      开工  、 、   自己做一套,
    尺寸 ,,  内边是300X400
    外边尺寸是470x570
      就算是最大的主板, 也可以完全放上去烤
         共用了20跟300W的加热管, 整体控制是用可控硅完成的, 160A可控硅1对,  线性温控仪2个(限制电流,线性加热) ,
   整体功率限制在了2500W
图片太多了, 大家慢慢看,
    目前进度已经完成了一大半, 里面的线路还没有整理。
    大概有100多张图片。  缓冲慢, 大家指点。
                   更新到61楼 ,  (下加热完成)
   大家觉得好,就顶贴,让更多的人能看见、。
作者: 冰雪飞翔    时间: 2010-4-28 10:46
你不要伤心,不够资金就用用论谈里大家发的土炮,三百块就可以做做南桥北桥,不过脚座想都不要想
作者: 冰雪飞翔    时间: 2010-4-28 10:48
快快上图,不知你的乍样,给大家开开眼
作者: 鲅鱼饺子    时间: 2010-4-28 10:49
做出来 上个图  大家 学习学习啊
作者: 冰雪飞翔    时间: 2010-4-28 10:54
1。点编辑
2。点添加附件
3。找到附件上传就行了
作者: 网盲    时间: 2010-4-28 11:28
快把图片转为:JPG格式,就好传了。
作者: 龚志奇    时间: 2010-4-28 11:29
等特中。。。。楼主,看你做出来的好不好用。。
作者: 随便一二    时间: 2010-4-28 11:32
楼主啊,你把怎么做的具体步骤写出来啊,不然就这么两张图片也看不出来啊!!
作者: a344796658    时间: 2010-4-28 11:41
8# 随便一二
   恩, 没太多时间写,
  打算在51把它做完, 现在完成了1半了,
            隔热还没有做。
    这个是用可控硅控制的, 最大功率6000W
     用了20根 300W的红外线管。
               6000W要是不控制的话, 估计1分钟板子就报废了,
   控制电路, 限流在2000W以内。
作者: 学则不固    时间: 2010-4-28 16:58
楼主的BGA够大,原理上还算可以``不知道完成后在温度方面控制的怎么样``
作者: 老二维修    时间: 2010-4-28 17:12
效果看着还行,
     实际使用, LZ完成后上图 。
好贴就要顶  。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2010-4-28 18:29
个人认为你的设计思想落伍了,后悔吧
作者: 张志良    时间: 2010-4-28 19:14
我看现在大多数人都用发热砖呀,为什么要用热红外管呢,难道比发热砖的好,另外上楼主别伤心,偷了就偷了吧,伤心也找不回来,以后多赚点把损失补回来
作者: 许冠杰    时间: 2010-4-28 19:25
我以前的那个店里用的就是这种,升温比发热转块至少一倍,也可能我自己的bga比较烂!但是温度可控性比发热转要好狠多倍,发热砖的余热太厉害,,烧到160以后,继电器已经断开了,温度还拼命涨!哎!用的不爽!
作者: 许冠杰    时间: 2010-4-28 19:27
不过楼主你太神经了,不用装那么密密麻麻,去掉一半足够用了!做台式机都够了,专业bga 也没那么夸张把
作者: zhaiwen0417    时间: 2010-4-28 19:40
就一个工业风枪搞定,北桥,南桥,加焊U座都没有问题,搞那么麻烦~~~
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-4-28 20:45
为什么没有人考虑用电炉丝,那个多经济啊,温升也快啊。
作者: 建峰峰    时间: 2010-4-28 21:39
楼主挺强 不过很担心安全问题
作者: 小彭维修    时间: 2010-4-28 22:05
等楼主的成品使用报告,我想这样的温度控制很难有保证~
作者: 本因坊.秀策    时间: 2010-4-28 22:18
看着不错,等待楼主再补发后续的图片、
作者: 13266118833    时间: 2010-4-28 22:53
俺用发热砖做了BGA,一个底部240*240的,上面60*60的,还要四五天完成,做完后大家一起看看
作者: 新技电脑    时间: 2010-4-28 23:41
功率太恐怖,不知道你店里的电线能不能承受哦
作者: 网盲    时间: 2010-4-29 08:38
桥架构锡溶260度,我把它放到500度,余量就够大了。你用6000W,你不觉的一个2T的硬盘你只用了100G,这适合DIY的思路吗?换一个想法:这样大的功率,使用安全吗?还有许多.........!
作者: 369275629    时间: 2010-4-29 09:07
的确是做预热用的灯管不需要那么多,用5根300W的就足够了,记得有一次我把台式板放上去预热吧温度开好到200度,我就去做其它事了,最后忘记了,想起来时一看,也就3,4分钟的时间,板子就已经开始软了,害的我拼命散热,所以说LZ要是做两温的DIY机的话没必要买那么多灯管的!
作者: 此人已死    时间: 2010-4-29 09:23
开什么玩笑!温控器那些离发热管离得太近啦。
作者: a344796658    时间: 2010-4-29 10:12
13# 兄弟电脑电器     不知道哪里落后了, 请指点。
作者: a344796658    时间: 2010-4-29 10:14
14# 张志良
发热砖安装简单,  但是升温慢, 温度控制性不太好。
作者: a344796658    时间: 2010-4-29 10:15
15# 许冠杰
对对, 还是红外管好用,
作者: a344796658    时间: 2010-4-29 10:17
16# 许冠杰
以后打算做成2温区以上,现在目前先双温区。
   管子多不怕, 电流已经限制了, 只有全功率的百分之30.
作者: a344796658    时间: 2010-4-29 10:20
26# 网盲
  也是 , 不过我感觉吧, 管多温度均匀,  然后再限制一下功率, 也就差不多, 管也不贵, 2块一根。 于是就买了满满的一排、
作者: 永远忆你    时间: 2010-4-29 11:17
楼主的动手能力,太高了,我也想这样,可是到现在也不行啊.没有思路啊,
作者: 精英之峰    时间: 2010-4-29 15:41
有办法,支持自己动手的,节约成本
作者: 中大奖    时间: 2010-4-29 17:13
看看丶不敢说行丶楼主也可以参考别人的
作者: 显卡修好了    时间: 2010-4-29 18:27
楼主的 bga  还有另用  烧烤 绝对地道
管子密有密的好处,最好再考虑支架,不然变形难免的
作者: a344796658    时间: 2010-4-29 22:48
13# 兄弟电脑电器     看了你的SB2代, 强悍。
        控制部分做的太复杂了, 用单片机控制更好, 在加上块模拟屏, 爽歪歪,
     不知道你的机械自动化是怎么实现的,
                       讨教 、
作者: 陈祖平    时间: 2010-4-29 23:02
而且我看楼主的成本也很厉害哦。可能要好几百大样才行哟
作者: 出类拔萃    时间: 2010-4-30 00:20
做了出来如果是好的,一定要跟大家分享,再发多点图,让我们学习,学习.其实我都已经买了材料只是未动手.
作者: 流光2    时间: 2010-4-30 07:46
电阻、电容在里面不被烘焦吗?
作者: 韦永忠    时间: 2010-4-30 10:00
看到那些驱动电路就头晕,要那么麻烦吗,一个温控器,一块发热砖就能搞定的
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2010-4-30 16:42
快快上图,不知你的乍样,给大家开开眼转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-190061-1-1.html
作者: 啊博    时间: 2010-5-1 09:49
直接去基地买个预热台,不贵。买来自己组装一下。焊笔记本南北桥不成问题
作者: 丁丁网络    时间: 2010-5-1 11:53
楼主算过功率没有?一根是不是1000W啊,你那多少根啊,你店面的电源线,断路承受的了吗?
作者: jimmydong    时间: 2010-5-2 13:51
怎么没有完成后的效果啊?
作者: 邵亚辉    时间: 2010-5-2 23:56
我就是用个500W的电炉作为下加热,上部用个普通的风枪¥240,买的,现在作南北桥成功率达到90%上,改天秀秀我的一套!呵呵!
作者: 汇科维修    时间: 2010-5-3 10:57
看来LZ是多面手,连音箱也搞,期待LZ的作品。
作者: 孤魂    时间: 2010-5-3 21:34
早几天也做了个土炮,用的是12*12cm的发热砖。温控用CNG-9000,外形4.8*4.8*10cm。
可惜就是不支持SSR输出,害我白白购买了10A固态续电器。现在就用温控内部的续电器,250v/7A的,应该够用了。上加热就850咯。。。拍了照片都无法上来,,,电脑USB口全坏了,纳闷。。。。。。看来要做南桥了。。。。。。。。。
作者: iargw2005    时间: 2010-5-3 22:31
呵呵,这么多灯管,使用情况怎么样呢,这么多灯管用不了这么多吧,看着挺强悍的
作者: a344796658    时间: 2010-5-4 16:05
45# jimmydong    目前还没有完工, 还差一点点。
    顶贴上去, 让更多的人看到。
作者: a344796658    时间: 2010-5-4 16:06
44# 丁丁网络
    一根管是300W
    可控硅限制电流了,   最大功率不超过2500W  下加热功率,
作者: a344796658    时间: 2010-5-4 16:08
50# 喜爱云雾
可控硅没问题。
     160A的可控硅 ,  管子才20跟而已, 这个可控硅可以带120根左右的管。
作者: 无名墨者    时间: 2010-5-4 16:33
很钦佩LZ的DIY精神,个人觉得设计上有些缺陷。
框架高度不高、温控器离发热管太近,即使做了隔热层温度也一定不低。
作者: 宝马牌脚踏车    时间: 2010-5-4 17:17
我们一些没有动手能力的只能买了,其实不过现在BGA的机器是趋势,换无铅的775的座子能用土炮吗,还是得要买成品的机器!
作者: 谢龙飞    时间: 2010-5-4 19:58
测温探头太大偏差大,发热管多是浪费功率,一个我记得有三00W,超过2KW,一般家用电器在2KW以下,
作者: jimmydong    时间: 2010-5-4 20:42
用来托的架子怎么不搞好点,来几个夹子固定更好。
作者: 张庆何    时间: 2010-5-5 04:40
楼主 有工控的经验  线路都自己装
作者: 猪头四    时间: 2010-5-5 07:03
顶一下,记得外壳接地和用电安全。
作者: esav    时间: 2010-5-9 20:18
正考虑是否也搞一个    diy
作者: 宇宙科技    时间: 2010-5-23 17:48
我只看中 你做的外壳 孔打的很圆 很正 估计有设备
作者: iargw2005    时间: 2010-5-23 20:12
楼主够猛的,这么多灯管,传说中DIY高手
作者: 江南忧郁    时间: 2010-5-23 20:54
求一台老式BGA焊台  一个架子 隔热板 下面放个热风枪的           自己制作麻烦,有更新焊台的联系我,15258261053转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-79086-1-1.html
作者: 乐伽    时间: 2010-5-24 00:52
等待成功率报告,还有板子正反面清出来的效果。 支持百家争鸣。
作者: 火焰战士    时间: 2010-5-25 20:45
发热砖我觉得效果不好,
温度反映慢,不如这个快
我一直用2根管做,效果也还可以,
主要是必须控制好电流
作者: 驰一张    时间: 2010-5-26 13:42
楼主动手能力很强,不过要注意安全。
作者: 云中有龙吟    时间: 2010-5-27 08:54
厉害啊,果然是动手能力超强,佩服之极
作者: 尘缘如梦    时间: 2010-5-28 12:00
这个设计也太牛了
作者: lishenglin24    时间: 2010-5-29 11:49
问个小白的问题,那个发热管是多少伏供电的?
作者: moodjo    时间: 2010-5-29 21:04
好多图 。很清晰
作者: 修的是寂寞    时间: 2010-5-29 21:31
我怎么感觉楼主是卖温控器的?哈哈
作者: ezhouxinda    时间: 2010-6-1 18:11
个人认为加热管太多了,6-8根就够用了,楼主的加热管是不是分组控制的,分组的没试过,有试过的说说!
作者: 一直走下去    时间: 2010-6-2 14:16
向楼主的DIY精神致敬
作者: 亿威    时间: 2010-6-2 20:09
可以考虑在旁边开两个风扇口,内部散热
作者: ntzin    时间: 2010-6-3 21:24
兄台、这么多人研究出来的一定是精品。呵呵。
作者: 植氏集团    时间: 2010-6-4 14:10
楼主,一个字形容“牛”,哈哈,真是担心安全问题
作者: 瓷器    时间: 2010-6-9 16:15
如何控制底部温度???
作者: 钟千园    时间: 2010-6-9 20:52
楼主店里的人还真不少啊
作者: 赵伟超    时间: 2010-6-10 11:33
呵呵 楼主强悍啊 顶一下了
作者: 乐在于修    时间: 2010-6-10 13:52
楼主 超超强 呀 顶了
作者: 丁枫    时间: 2010-6-10 14:33
这种东东,用来修显卡与主板是可以的,但是要来修笔记本是绝对不行的。
