求助 V星 主板 (945GCM7 V2 MS7313) 无CPU电压 谢谢
小熊不在线
2010-4-28 10:18
求助 V星 主板 (945GCM7 V2 MS7313) 无CPU电压 电源芯片是L6703 我没有这芯片换 我发现内存电压1.8也没有 有点搞不懂 有经验的朋友指教一下 谢谢了
龚志奇
2010-4-28 10:19
那先修下内存电压。。。。。
小熊不在线
2010-4-28 10:29
内存 供电MOS管 G极无电压 其控制芯片uP6103s8(8脚)我没找到资料
小恒学维修
2010-4-28 11:26
北桥的工作电压测了吗?先测北桥的工作条件满足没有!如果正常,先把内存供电修好。
主板进修者
2010-4-28 13:06
北桥的VTT1.2V.是否正常.
杨婉丽
2010-4-28 13:17
查一下参考电压是否正常,CPU供电晚于内存供电,先查一下南北桥供电。
小熊不在线
2010-4-28 13:19
请问 北桥的VTT1.2是从什么地方出来的
学修板卡
2010-8-16 23:47
在Q22的S极
