标题: DELL5150 不触发求助 [打印本页]
作者: 墨星    时间: 2010-4-28 09:37
标题: DELL5150 不触发求助
DELL 5150,拿来的时候是电源不触发,电池能触发但是不显示,好像是电池没电了,也不能充电。
拆开后发现电源口坏了,电压进不来,更换了电源口后待机0.04,电感上有3.3V,5V,1.5V,但是不触发。
上论坛查了一下,几个相关的帖子说明了几件事,这个机器用可调电源绝对不能触发,要用原装电源才能触发,而且不是每个原装电源都可以,挑电源!
于是找了几个DELL 原装电源,130W的换了2个,90W的换了一个,60W的换了好几个,都还是不触发,BIOS的数据线没有波形。
按开机键EC 2脚有跳变,168脚进南桥的信号没有跳变,证明EC这边工作不正常!
于是怀疑BIOS资料损坏,在论坛下了专业人提供的5150 BIOS,刷上去故障一致,于是刷回原来的,还是不能触发!
EC是87591,EC的供电,晶振,复位信号,ACIN,休眠开关信号全都正常。换了几个87591还是一样,研究图纸发现这个87591比较特别,脚位定义与一般的都不一样,于是还是换回他原来的。
充电IC 3887也换过了,故障一样。
BIOS供电,复位都正常,数据线每条都与EC连接良好!
有修过这个机器的朋友说可调电源绝对不能触发,那可调电源和原装适配器的区别就是中间的检测脚,检测脚经过一个电阻直接进EC119脚了,没有去别的地方。我在插入适配器的瞬间用示波器量检测信号,发现只有电压,并没有波形跳变,按道理说这个数字检测信号应该要有一次读取数据的操作是吗,平时并没有去注意DELL机器的检测脚,希望有经验的朋友帮忙判断是否这个检测电路的问题,这个问题会导致BIOS数据线没有波形吗。
昨天修了一个下午都没搞出来,希望大家帮忙出主意
我并不能排除EC 87591损坏的可能,但是我没有一模一样的料板更换,从别的板子上拆过来的全都故障一致
作者: 墨星    时间: 2010-4-29 17:16
此板有新进展,不触发确实是EC坏了,找了一个一模一样的板子换了EC87591之后修复。
用可调电源待机的时候BIOS也有波形,只是不触发!
要用原装电源才能触发。
现在的情况是触发之后跑00   有CPURST,  但是CPU供电偏低,只有0.95V(奔4),又要买CPU供电IC ISL6247 挺少见的!!
作者: ghbyl    时间: 2010-4-29 17:17
是要用原装电源的
作者: 陈仁    时间: 2010-4-29 21:12
戴尔的都这样,有些惠普的也是
作者: 八仙过客    时间: 2010-4-29 21:13
这主板太头疼了,要换新的IO才行,还要用原装的电源
作者: 郑善洋    时间: 2010-5-1 13:01
墨兄,你修的真辛苦,EC坏了导致BIOS没有波型,又跑00,测下PCI的AD线,
作者: z889090    时间: 2010-5-1 17:37
几个故障的呀
是有点难修的了
作者: hansey520    时间: 2010-5-1 22:52
DELL的美原装电源不是不能充电吗怎么会引起不触发?真是少见
作者: 云中无月    时间: 2010-5-1 22:58
可以再刷个BIOS看看,有些P4CPU的板在CPU不工作的时候电压会下到0.9几伏。一般在刚触发的时候会在1.2几伏这样。
作者: 墨星    时间: 2010-5-3 10:43
花了太多时间,没有修复,此机最后是退机了.
作者: robinlzf    时间: 2010-5-3 11:10
有点可惜,LZ没再修下去
作者: lyj1082    时间: 2010-5-3 12:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: k406959941    时间: 2010-5-3 12:47
HP1022B装可调电源也是不开机的,DELL中间的小针没有是不充电的,呵呵。。
