标题: AOC显示器的电源3842 [打印本页]
作者: 恒声科技    时间: 2010-4-28 09:32
标题: AOC显示器的电源3842
AOC显示器的电源3842第7脚电压7、5V电压,第8脚没电压输出,那第7脚电压是正常吗?请指出一条路应该怎么查
作者: 恒声科技    时间: 2010-4-28 09:55
还有电源灯开机时黄灯第3脚有1.8V电压,其他都没有
作者: dcdzzz    时间: 2010-4-28 10:16
3842的7脚电压才7.5V太低了。检查一下那脚的后续供电电路,比如二极管、电容等。
作者: yzz163    时间: 2010-4-28 10:23
保护电路动作,使第7脚处于工作、停止的振荡状态。检查负载是否短路,检查3824的每个零件。
作者: tyh159    时间: 2010-4-28 11:25
7脚电压正常后,8脚的+5v才正常!检查启动电路或7脚供电电路!
作者: 恒声科技    时间: 2010-4-28 11:34
驱动电路的电阻正常,但是发现IRF634B击穿,拆下IRF634电源灯正常亮绿灯屏幕有一半显示,行管有50V左右,但是换上IRF630开机10秒左右又挂了,已经换上两个都挂加过焊。
作者: lijingping    时间: 2010-4-28 11:38
看看二次电源的滤波电容有无问题
作者: 恒声科技    时间: 2010-4-28 12:33
这样的情况断开升压管的话开机正常应该跟高压包没关系吧,或者包挂这类。
作者: peng    时间: 2010-4-28 14:51
装上630,开机瞬间测量升压是多少,看是不是太高了,如果是那你检查一下二次电源整个环路吧,有可能是电压反馈滤波电容失效或线路的电阻有问题。
