查看: 1704|回复: 6
有关IO在开机电路中的测试脚
发表于 2010-4-28 08:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位谁知道IO   ITE8705   和W83697  哪几个脚参与开机吗?   83627  和8712我已经知道了  ,就是不知道8705和83697在不上电应该测试哪些脚呢?
发表于 2010-4-28 08:51:42 | 只看该作者 �
查一下这两个芯片的pdf文档就知道了哈
发表于 2010-4-28 08:59:31 | 只看该作者 �
你说的那个我也不太清楚,只有去查下他的PDF档案了。
发表于 2010-4-28 09:30:05 | 只看该作者 �
8705不参于开机
发表于 2010-4-28 09:40:21 | 只看该作者 �
请问8718是不是也跟开机有关呀
发表于 2010-4-28 09:44:41 | 只看该作者 �
8705和83697不参与开机
一般是VIA的芯片组才采用这两种IO,这种设计的板子是南桥负责开机
发表于 2010-4-29 07:27:42 | 只看该作者 �
那南桥是怎么负责开机的呢?它的开机流程是怎样的呢?有知道的可以说说吗?最近维修不上电的故障太多了.又是这种型号的IO,测试了几个光键点都正常,没有维修头绪了.
