ibm z61t接键盘按开机键不能开机
新手问道
2010-4-28 08:38
ibm z61t接键盘按开机键不能开机
ibm z61t接键盘按开机键不能开机盘,短接19脚到地可以开,飞线无果,
鑫智科技
2010-4-28 08:59
这种情况肯定是开关坏了啊!!
风枪VS烙铁
2010-4-28 09:57
换个键盘不就行了吗 舍不得就diy 一个 吧
冰雪飞翔
2010-4-28 10:05
建义量下开关是不是OK的,如OK,就直接19PIN接到开关上,一边接地,之前的铜皮划断。不OK,打开开关清洗下,多数为氧化。
金海豚
2010-4-28 12:03
有功夫的话把键盘拆了清洁下,实在不行了用点银锡划下
林玮军
2010-4-28 13:05
一换键盘,二拆键盘修,三就买个扩展坞,没什么好选择了!
云中无月
2010-4-28 13:14
有修过,多数是开关键不良,换个键盘OK。
wan8862606
2010-4-28 13:17
换个键盘吧...应该就会好
重庆互知科技
2010-4-28 13:42
你换键盘吧 键盘问题 开关和键盘一体
陈仁
2010-4-28 22:42
换个键盘吧,这样甚事
怀雪
2010-4-28 23:49
我遇到三个z6 不开机 了,全是键盘坏, 主板我还没修过呢
星科家电维修
2010-4-29 09:26
换键盘 有可能槽氧化了
新手问道
2010-4-30 10:38
机器修好,是板层有内阻,从键盘上飞了一根线到二极管上OK
