胶泥在板卡维修中的应用
网盲
2010-4-28 08:27
胶泥在板卡维修中的应用
大家在BGA加焊,风枪取IC等的过程中,都怕将周边小元件吹跑,看过很多帖的保护法,都没有用胶泥,方便,经济,实用。并且还能大面积保护PCB板,使其不变型。胶泥可反复使用。不防大家在废板上试几次,看效果。它在维修中还有很多用处,不一枚举。
小门
2010-4-28 08:33
办法还行,不过我加焊BGA 是用锡纸 也可以反复用 我焊接还行 不会吃跑
张志良
2010-4-28 08:39
什么叫胶泥啊 ,是不是小孩子玩的橡皮泥,还是说那种一次性的硅橡胶。我一般都用锡纸的,也可以
中科电脑服务
2010-4-28 08:46
发个胶泥放法的截图
llxxlong
2010-4-28 08:46
胶泥是什么? 楼主传张图片看看啥!
网盲
2010-4-28 09:01
胶泥,就是儿童玩的橡皮泥,也有工艺造型用的,它在板卡维修中应用很广,经济,取材方便,随你咋造型都行,你想咋用就咋用,图片待我忙完传上来。
colinwer
2010-4-28 09:15
谢谢楼主,是把这个东东按到那些小的贴片电容电阻上面是不?
速捷电脑
2010-4-28 09:41
厉害,这样也行,佩服
网盲
2010-4-28 10:00
这是胶泥的使用:这里你们应该问,它经高温后会有什么变化,下次能不能用,它导不导电。不存在什么危险。其是大家可以自己试用。
张志良
2010-4-28 10:25
我看还是用锡纸比较简单,用这个东西清理应该很费事,特别上面的小贴片电容,不小心会被弄掉的呀
张天奇
2010-4-28 10:36
好方法 不太实用
cokecz
2010-4-28 10:49
胶泥高温后不是变硬了吗?还能反复使用?
sbaneeqg
2010-4-28 11:58
如果在胶泥与主板之间放上 点隔离物的话 成本要比用锡纸低多的多
逸风
2010-4-28 12:03
这东西高温会不会发臭哦?
潘卓斌
2010-4-28 13:16
请问楼主这样沾上去加热的时候会不会吧件也沾下来了?
chen630710
2010-4-28 21:24
改天再来试试看是否好用。
蒋小松
2010-4-28 21:46
我觉得这样 还是很可行的 做了BGA板子会比较漂亮。
本因坊.秀策
2010-4-28 22:24
胶泥让我感觉好像会弄脏PCB版,还是觉得锡纸比较环保~~
ToninoT
2010-4-28 22:41
我一直在想,高温下胶泥会发生化学反应吗?期待楼主回复
tonyzu
2010-4-28 23:17
楼主既然做了,回头我就试验试验。看看OK不.如火高温后没有不良反应,那就太好了,物美价廉。最好能重复利用。
精密稳压器
2010-4-29 07:30
胶泥,我们在学校也有在用,做BGA的高温下,胶泥不会有任何变化,可反复用,而且不会有味道,也不会像楼上的说,会把板上的元件沾下来,当然不是刚做完BGA就取下来啊,等冷却后再拿下来,还有,比如你要当板测机,只要把胶泥放在CPU上,你可以不用放散L片在上面就行了。
网盲
2010-4-29 11:25
这些简单的事,自己相不相信不重要,自己试一下就行了。又不费时,又不费钱。如有用那也不是坏事。大家这一点应该非常明白:看帖子,收回答,学经验,都要自己去实践,最后才是自己的收获,对吗?
