IBM T41 显卡加焊要去掉周围的胶吗?
新技电脑
2010-4-28 08:18
有个T41,经常花屏死机,想用风枪加焊一下
黄炳忠
2010-4-28 08:22
这个 用风枪温度不太好掌握。容易爆浆。要不用底部加热看看。
张志良
2010-4-28 08:41
劝你还是别用风枪加焊U之类 的了,我是从来没有成功过,可能是我的经验少,另外我的风枪也是便宜货的原因,如果长期要用到就自己弄个土炮吧,经济实惠
黄炳忠
2010-4-28 08:42
胶可以不去掉的。你放些液态松香。进去就可以了。注意要高纯度。千万不可以有水的成分。
送你上路
2010-4-28 09:03
还是注意店别吹久了。。。
明浩电脑
2010-4-28 09:20
用风枪的话还是去掉胶比较好,最好不要用风枪,容易吹坏
福州一修维修
2010-4-28 09:23
风枪去胶还行 加焊还是用bga
数字人生
2010-4-28 10:12
同楼上。胶肯定是要去掉的。
金海豚
2010-4-28 12:04
风枪搞完也坚持不了多久的
暧昧格式化
2010-4-28 12:16
不去胶你搞得动?????
夜雨十三天
2010-4-28 12:17
如果是灌胶的放弃吧.
几个点的就试试看.
池龙
2010-4-28 17:22
风枪做肯定会爆的 显存
新技电脑
2010-4-28 20:01
我加焊过不少显卡芯片了,成功率有60%吧,但是没有焊过带显存的。
陈仁
2010-4-28 20:49
串这位仁兄别用风枪加热了,别把笔记本不当电脑!
pizza12312
2010-4-28 21:21
用熱風槍直接加熱·加到一定時候用鑷子翹開
新技电脑
2010-4-29 00:01
pizza12312 发表于 2010-4-28 21:21
兄弟,我不是要撬开哦,是加焊一下
hufeng
2010-4-29 00:32
可是可以关键看你的手感啊
做人要低调
2010-4-29 00:50
你手里的板 显卡四边点胶的 还是黑胶 要是红点胶的话 用风枪加下热 一下就夹下来了
还有你用风枪加焊的话 就是成功了 也用不长的 最好是用返修台 那样加焊 寿命比较长点
如果好了的话 以后别一只手拿本本了 很容易虚的!
quanruixing
2010-4-29 09:37
shi a !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
武彬彬
2010-4-29 10:35
不除胶,注意火候,锡点稍化即停,应该用不住,除胶安全耐用。
深圳浪子
2010-4-29 10:37
最好用BGA 吧 保险点啊呵呵
八仙过客
2010-4-29 11:40
最好还是重新做一遍
永辉电脑维修
2010-4-29 11:54
只是加焊的话可以不用去胶的
与飘同行
2010-4-29 12:29
用风枪加焊风险比较大.
王必龙
2010-4-29 12:48
先去掉周围试试的胶 在用手按住
anzoo
2010-4-29 12:53
T41好像是和T61 T60一样都是下面八块灌胶,只加热的话,球化的时候也是球爆出来的时候不,因为胶是包住球的,热胀冷缩,里面有气压会顶出球。所以要么摘下来重做 要么换板
云中无月
2010-4-29 12:59
我的T40也是给我吹爆了的,显存爆浆。楼主要有心理准备哦!
xms
2010-4-29 13:24
做维修 为什么没有BGA 啊 那是修什么电脑啊
吴骏马
2010-4-29 14:07
最好别用 、 因为就算当时好了的话 也用不了多长时间的 、最好还是重新植株封装吧!
伤心小箭
2010-4-29 14:46
我还没练到能用风枪加焊显卡的水平 期待楼主能成功
libraka
2010-4-29 15:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
爱过你
2010-4-29 15:13
用BGA都不好加焊了,最后别用风枪了,风险太大了
余晓斌
2010-4-29 15:15
当然要把胶去了,用风枪打到200多度,慢慢吹,在用镊子慢慢。。。调
mabaopingi
2010-4-29 19:37
去掉了做好些 ,不会出现虚焊啊
幕后人物
2010-4-29 22:45
全灌胶的就不用去啦,风枪没用,角上几个点的还可以试试
新技电脑
2010-5-20 11:37
谢谢各位关注,我已经成功了
我用的是一把大功率的工业上用来去除漆皮什么的风枪,太热了。
我是用一把风枪在两面加热的。
wangjianbo1975
2010-5-20 12:05
别用风枪,我以前用过几次大多不行,有时行了也用不了多久也不行的,尤其是上面代显存那就更不好说,兄弟保重吧!
孤独的夜
2010-5-20 12:52
一般都要去胶 觉得用风枪成功率不是很高 不过LZ可以挑战一下自己
宪刚
2010-5-20 12:55
要去掉,这样锡球融化后,芯片可以跟着浮动,接触的更良好
宪刚
2010-5-20 13:01
17246420
2010-5-20 13:20
肯定要把胶去掉,不然加焊了也不起作用
新技电脑
2010-5-20 16:07
我为什么敢说我成功了呢,因为已经正常运行一个星期多了。
我是拿小刀把那些胶挂掉的,幸亏只有几点,胆战心惊的。
佳成科技
2010-5-20 16:23
灌胶的 最好不要动!免得不加电!让客户懒上!!点胶的不用除直接修 加焊就行!
xt4eyq
2010-5-20 17:05
最好先把胶去掉,注意温度
wxm8638923
2010-5-20 17:15
我觉得,应该去地,不然得话有胶顶着,能连接上吗?
