标题: HP DV2000开机灰屏无图像 [打印本页]
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-4-28 00:14
客户送来HP DV2000机器一台,说是在别人那里维修,修不好了。。。机器是INTEL的CPU,独立显卡,故障是开机屏幕能亮,但是一直是灰色,没有图像出来。。。
    1.直接量LVDS接口的波形,可以看到有数据交流的波形出现,但是时钟有不对,波形很小。仔细查看主板,可以看到显卡芯片G86已经被取下重新植了有铅的珠再做上去的,应该焊接没有问题。。。通过打PCI-E总线和LVDS信号的阻值也确定了我的判断。那就有可能是显存故障了,但是仔细看,显存也已经被补焊了。。。没有办法,老老实实从头开始查把,接这样的二次维修的机器就是麻烦啊。。。
    2.因为机器能跑码,而且能亮机,说明北桥和显卡的基本工作条件都已经满足,具体就查北桥的PCI-E控制部分和显卡的LVDS信号处理部分。通过查看图纸,发现北桥内部PCI-E控制器涉及的工作条件并不多,关键的就一个PCI-E部分的COMP,显卡的一组PEG_REFCLK,经过测试,都是正常的。。。没办法,只有怀疑显卡核心芯片或者显存坏了,先发个显卡过来,换上,问题照旧。。。再换显存把。。。
    3.找2个SAMSUNG的显存换上,再开机,问题照样不变。。。没办法,只有怀疑显卡或者显存的工作条件不满足了。仔细看图纸,最后注意到一个显卡的设置跳线。(具体看图纸)这个是用来设置显存的品牌,工作电压和容量的,如果跳线不对,显存工作肯定不正常,就会导致无显示的故障。主板上原来的跳线设置是0001,也就是显存容量为16M32,品牌为Infineon。。。而我换上的显存为SAMSUNG,容量一致。于是根据真值表,改动跳线设置,最后当把跳线设置为0111时,呵呵,开机看到HP大大的LOGO了。。。上机测试,一切OK了
作者: 别摸我    时间: 2010-4-28 00:31
显卡问题,加焊显卡
作者: 明浩电脑    时间: 2010-4-28 09:17
显卡跳线问题,没碰到过,在哪里设置?LS能具体讲一讲么
作者: qingtian742    时间: 2010-4-28 09:51
对啊,楼主说的不是很清楚啊。
作者: 心在飞翔    时间: 2010-4-28 09:54
G86芯片的附近有几个电阻,是用来选择显存类型的。
作者: 光头老张    时间: 2010-4-28 09:59
CMOS跳线知道  这个显存跳线还真是没听过啊·······
作者: 数字人生    时间: 2010-4-28 10:11
居然还会有跳线问题!!!学习了。
作者: yinxinghao    时间: 2010-4-28 10:16
没见过,楼主不厚道。
作者: 寒光    时间: 2010-4-28 10:27
楼主不厚道,只告诉人家一半,你就不能拍个图注明一下跳线的位置啊?这样的贴发了算什么?炫耀自己技术?
作者: 张天奇    时间: 2010-4-28 10:32
这么好的机器 同行能修成这样 悲哀
作者: 数字人生    时间: 2010-4-28 10:32
我前几天碰到相同故障,不过那台只加焊下显卡就好了。
作者: qq582813485    时间: 2010-4-28 10:35
今天也学到东西了
作者: uxixb6n    时间: 2010-4-28 10:42
  我手上还有2个板子 不知道在么解决了 一个也和你一样灰屏也是别人那修过的,还有个进不了系统xp那无限循环
作者: tommyc    时间: 2010-4-28 11:38
无图无真相
作者: wzswhz    时间: 2010-4-28 12:35
这个基本上还是显卡有问题的把
作者: 重庆互知科技    时间: 2010-4-28 15:21
总之这机器 就是容易虚汗     饶那么大的圈子没必要
作者: 伤城绝恋    时间: 2010-4-28 15:29
楼主思路好清晰,修到这种程度,不容易了。赞一个
作者: 深圳浪子    时间: 2010-4-28 15:49
显卡的跳线怎么设置的 啊
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-4-28 16:31
真值表哪里有啊,具体那几个电阻怎么跳呢,
作者: 池龙    时间: 2010-4-28 16:55
楼主不厚道   无图
作者: 唐余唐    时间: 2010-4-28 23:06
这个案例好像在哪看见过,似曾相识
作者: 玫瑰科技    时间: 2010-4-29 01:27
看来选择显存的问题 知道的同行不是很多!我发个图你们看看就知道了
作者: chen630710    时间: 2010-5-2 14:32
从说明上看来,楼主对维修很有经验的。
作者: 270985121    时间: 2010-5-2 14:37
一般接到这款机器就只有显卡问题的,制球重装肯定对的,,没想到还有这么深奥的跳线,,是不是如果你不换上三星显存的话就不用跳线吧。。。
作者: 泰达电脑维修    时间: 2010-5-7 09:16
从来就没有听说过有跳线这一说,也没有看到过。
作者: myhome31    时间: 2010-5-7 09:41
例子不错,值得借鉴。谢谢分享。
作者: 飘飘拳    时间: 2010-5-7 10:30
就是啊,上个图
作者: 唐晓龙    时间: 2010-5-7 21:57
楼主小气了哦~具体说说哪里跳线?或者补个图?
基地就是分享啊,改天你不清楚的地方也是需要他人分享的..你说呢?
作者: 麦克风    时间: 2010-5-7 21:59
拆来重做,没有跳线吧
作者: jianglin    时间: 2010-6-2 15:55
这机器修的太多了,一般都是换显卡就好了,你说的这种故障还是第一次听说,楼主你就不能说清楚点吗?跳线在哪个位置啊?
作者: 宋财企    时间: 2010-6-2 16:16
经典案例,学习了,谢谢楼主分享
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-2 16:35
一般直接换显卡就搞定了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-6-2 16:40
还真没注意有跳线设置.
