IBM T43跑2F,不开机
chenfuyu232356
2010-4-28 00:05
IBM T43跑2F,不开机
今天收到客户一台IBM T43不开机
维修过程:
1.拆机,取出主板,检查外观,再用万用表测各大供电电感对地二极体管是否正常,测得都正常,确认没短路方可通电开机
2.外接DC16.5V直流电源,电流表显示电流为0.04A正常,再用万用表测静态3V、5V都正常,再按开关电流表显示电流为0.43A再掉下
来正常,板供电正常
3.插上内存,CPU,跑码卡,再按开关,跑码卡显卡代码为38、2F,应该就在北桥和显卡之间,因为IBM T系列的机显卡好多都是空焊
的,所以我压按了一下显卡,居然代码跑过去并开机有显示了,这说明是显卡空焊了,IBM T系列通病。
4.拿到BGA焊台上,把桥拔下来重植球,再把BGA打上去
5.再接DC16.5V直流电源,开机OK显示了
萧秋雨
2010-4-28 00:13
嗯,干脆直接
怀雪
2010-4-28 00:22
2F,38真是不好修,今天修了一个,修了好多地方,还是不行,后来换主板 了
福州一修维修
2010-4-28 09:29
38 2f 都有那些 原件会造成的呢
送你上路
2010-4-28 10:14
38不是内存比较多吗。。。
wsl1207
2010-5-4 12:08
这个是通病
