今天维修了台联想的昭阳v22
曾奕斌
2010-4-27 23:48
今天维修了台联想的昭阳v22
客户说是用到一半蓝屏就不开机了。接电源,开机机器发出跟台机一样的内存报警声。先拆除了内存槽里的内存,还是报警。因为该板载了64m的内存。所以估计是板上的内存不行,马上拆机,用风枪把四片内寸颗粒吹出。接电源开机无报警。加内存到插槽。开机正常。该机没有minpci 插槽。无法用检断卡。但是有报警声也是可以判断的。前天碰过一台hpv2000,也是报跟台机一样的显卡出错声,给显卡做bga后正常。
m456789
2010-4-28 00:43
是显存还是内存,没见过板载内存的板...
曾奕斌
2010-5-2 21:01
p3的机器,以前p2的很多有板内存的
