ZXCVWtest
标题: 明基a52进水不能开机。 [打印本页]
作者: 三木    时间: 2010-4-27 23:37
标题: 明基a52进水不能开机。
一台明基a52进水不能开机有清洗烘干。主板有3。3V和5V开机键有开机电压但不能开机。希望修过这类问题的高手指点。南桥为ATI IXP460。南桥和IO都有换过。还是不能开机。
作者: 三木    时间: 2010-4-28 20:28
没有人修过一样的问题吗??
作者: 王志佳    时间: 2010-4-28 21:45
IO和南桥的工作条件正常吗?你就换它们,应该先查一下这两个的工作条件
作者: hanker    时间: 2010-4-28 22:07
这种问题要先查开机芯片各个信号:
ACOK,DCIN REF  等,如果不愿意查,直接换掉开机芯片...
作者: 三木    时间: 2010-5-4 23:36
不好意思。笔记本刚学修的。自学的。所以。。。。以后大家多多指教。谢谢。
