查看: 1699|回复: 6
[显卡维修]
9550故障,不解,请大家指教
发表于 2010-4-27 23:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
凄惨红9550 256M,正反8颗粒,开始不显,有时候显,有时候花屏,加焊后测试,有时候正常,有时候报错
有时候第一项错,有时候6有时候7,错误信息都是
failing bit :MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...  MDB0 :0 1 2 3 4 5 6 7 ...
是显存的问题吗,是哪一个呢,求高手指教
发表于 2010-4-27 23:28:55 | 只看该作者 �
图片网上找的,还不太一样,三星的颗粒,一共8颗,组成256M,128bit
发表于 2010-4-27 23:43:16 | 只看该作者 �
如果你确定加焊彻底了的话,核心问题机会比较大
发表于 2010-4-28 09:33:30 | 只看该作者 �
从楼上的测试结果来看,请注意看一下。。。后面代表后面还有错误,把完整的发出来才能断定哪问题,还有你一开始就焊GPU这样检查是错误的,要先从显存电压等方面入手检查最后才GPU,很多新手动不动就焊,这样虽然修好了但你却不知道是坏在哪。这样的维修等瞎修。最好的方法是通过一系列的测试进行判断。
发表于 2010-4-28 09:35:50 | 只看该作者 �
是GPU的故障。可以改成128M来用
发表于 2010-4-28 09:41:26 | 只看该作者 �
是GPU的故障。可以改成128M来用
乐天 发表于 2010-4-28 09:35
如果刷128的BIOS,是要用128bit的还是64bit的呢?
发表于 2010-4-28 10:07:34 | 只看该作者 �
原卡本身应该是128BIT 如果改后最好刷成64BIT的
