怎样把内存卡当硬盘装系统的方法使用?
mingmenglin
2010-4-27 22:48
怎样把内存卡当硬盘装系统的方法使用?
就是说我想把内存卡搞成和硬盘一样的可以打>C:好多的?
yzz163
2010-4-28 09:53
你内存卡配有U盘读卡器没,没有的话买一个,然后向U盘一样操作。
王修理
2010-4-30 11:25
楼主的意思是想用卡替代硬盘还是系统里卡当硬盘盘符问题?
你用的内存是什么卡?
如果是CF卡,当硬盘用这个是行的通的。而且速度会比硬盘快。只是读数据时有些慢而已。
使用CF当硬盘,需要网购一个CF卡转IDE或SATA的转接卡,也就几元钱而已。转接上接到笔记本上,GHOST一个系统上去就OK了
