标题: 945整天坏电源管理芯片是怎么回事? [打印本页]
作者: 华南一虎    时间: 2010-4-27 22:40
一块945板
三相供电
刚开始是烧了一相的两个下管
换MOS管后还是不行,原来管理芯片坏了,12V短路型号是RT9605
换后上U正常,但MOS管还是很烫,并伴有高频叫声,试机几个小时又坏了
换了第二片也是一样.
是什么问题这么容易坏?
发热和高频叫声又是哪里的问题?
电源管理芯片945板有多少种?RT9605是我猜的
原型号已经看不清楚了,有些后缀不同能否代换?
作者: yzz163    时间: 2010-4-28 09:51
仔细检查RT9605周围的小电容、电阻,可能有变质的元件。有条件可看看波形,更快找到故障更源。
作者: 华南一虎    时间: 2010-4-28 21:32
yzz163 发表于 2010-4-28 09:51
外围的电阻都测量过,没发现有异常的
小电容没办法测,原先RT9605烧 了一相供电电阻2.2欧的,换了
上CPU啸叫声非常的大,有一相MOS管非常的热,最后再次烧RT9605,
CPU在别块板测试正常
作者: 华南一虎    时间: 2010-4-30 01:28
过几天有空再试试看
想把电容全换掉不知道行不行
作者: 逸风    时间: 2010-5-1 10:55
首先:VCORE供电管连信号都没有看清楚,直接上9605上去,这是一个很大的不确定因素!
把板子的型号帖上来,看大家能不能帮你找的到原型号
作者: 华南一虎    时间: 2010-5-1 21:31
逸风 发表于 2010-5-1 10:55
非常感谢!
明天我就看下再报上来
作者: haojiancheng    时间: 2010-5-1 21:52
12V短路,楼主如果换完电压芯片的话,开机赶紧测量下线圈的波形。如果不一样 那肯定MOS管 更换不合适,不合适的话肯定 会烧 电压芯片,建议楼主找不到一样的MOS管,直接更换上下管。
作者: 华南一虎    时间: 2010-5-2 21:05
haojiancheng 发表于 2010-5-1 21:52
我是整组换的,一个上管,两个下管,换了两组
就是换的其中一组热
作者: ssqlms    时间: 2010-5-3 17:56
上下管最好一起换。。
作者: 华南一虎    时间: 2010-5-5 09:05
是翔升I945GN的主板
