标题: IBM Z61T 无待机 [打印本页]
作者: waymam    时间: 2010-4-27 22:20
标题: IBM Z61T 无待机
今天接了一台IBM Z61T,插上电源后无待机电流。打开机器量,发现保护隔离第二个mos管保护了。TB芯片有59脚有3SW输出但52脚无返回电压输入。PMH7无3SW输入也没M电压信号输出。19776脚也是无电压。怀疑8765和TB芯片坏了,两样都换了还是故障依旧,希望高手指点。
另外求Z61T点位图一个。。。在线等待
作者: 迪亚    时间: 2010-4-28 15:39
up =======
作者: 陈仁    时间: 2010-4-28 22:23
很多机都没图的,只能根据经炼修了
