查看: 2947|回复: 9
富士康AM2 520A-K的主板停在LOGO死机
发表于 2010-4-27 22:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块富士康520A-K的940主板,检测卡跑码:C1-50-2R-2D-50,屏幕停在LOGO死机。我做了桥,刷了BIOS,结果还是一样,求解?
发表于 2010-4-27 22:50:40 | 只看该作者 �
有没有加别的东西,比如说硬盘.如果有拿掉看看.还有就是内存
发表于 2010-4-27 22:52:38 | 只看该作者 �
其他故障点呢
PS2部分,PCI设备(声网卡、IO)
发表于 2010-4-27 23:38:37 | 只看该作者 �
看一下IO边上有没有掉件?
发表于 2010-4-29 16:51:26 | 只看该作者 �
看CPU座背面有没有少元件
发表于 2010-4-29 17:05:48 | 只看该作者 �
2A,不是2R
是不是检测IDE设备或者PS2等当机了
拿掉网卡 声卡 75232 不接硬盘等试试
发表于 2010-4-29 18:24:22 | 只看该作者 �
其他故障点呢
; {5 G0 v; }& M" n% W0 u# nPS2部分,PCI设备(声网卡、IO)转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-189966-1-1.html
发表于 2010-5-12 19:53:21 | 只看该作者 �
做下南桥看看吧
发表于 2010-5-12 21:34:05 | 只看该作者 �
应该是桥虚了吧 或者就是CPU座的事情啊
发表于 2010-5-12 23:06:33 | 只看该作者 �
外设的可能性比较大,50当机说明主板检测什么设备的时候不过,一个一个的排除总会找到的,不行就换南桥。
