标题: 富士康G45主板,关机后不能开机 [打印本页]
作者: 龙瑞    时间: 2010-4-27 21:55
G45主板,关机后不能开机, 量32晶振二脚 一个脚无电压,一个脚1V. 打阻值正常,换电阻电容晶振,无果. 电池放电后可开机. 决定先易后难,先刷BIOS.结果是好了. 交货.
作者: lizhenhe    时间: 2010-4-27 22:01
晶振的一脚有电压,另一个脚没有电压,可能有三种情况:
1、晶振本身损坏;
2、谐振电容损坏;
3、南桥损坏;
逐个排除吧
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-4-27 22:38
BIOS会对南桥晶振的电压有关系吗/
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-4-28 02:32
龙瑞 发表于 2010-4-27 21:55
根据测量数据和故障现象:应该是南桥受潮引起的,遇到这样的情况还是用风枪先加热下南桥,压差明显过大,这个故障在南方地区尤为明显,
作者: nikuyuan    时间: 2010-4-28 04:37
大家都关心为什么晶振不起振跟BIOS有关.....应该是楼主没测好晶振的电压吧..可能隔着氧化层测试了
作者: colinwer    时间: 2010-4-28 09:40
楼主是不是在忽优人呀,BIOS怎么也会导致晶振的一脚没有电压呢?还没有遇到过哦
作者: 小小马哥    时间: 2010-4-28 09:47
是呀,有点怪,bios会影响晶振吗?
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-4-28 13:38
都不开机,怎么能拿BIOS来开刀啊,楼主你的思路是不是在误导大家啊
作者: wangyihuan    时间: 2010-4-28 16:00
可能是测量有误吧。
我感觉倒是楼主放电解决的此故障。
作者: 苏州天成电脑    时间: 2010-4-30 23:32
维修思路肯定有问题
作者: supox    时间: 2010-5-1 00:55
同意10楼的讲法,是不是放电解决了问题。有时放放电可以解决一些奇怪的问题。
作者: lhbstcnll    时间: 2010-5-1 22:26
我感觉楼主说的不是实话。触发不可能跟BIOS有关系的。因为根据理论触发条件中就没有BIOS这一项。所以有点不解。真正的应该是晶振和CMOS电池吧。
