查看: 3053|回复: 11
ecs c51g-m2 保存BIOS后 就跑到50d0
发表于 2010-4-27 21:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想机 主板ecs c51g-m2,开机进bios设置,保存重启后跑到50d0,复位灯隔三秒闪一下,关机把BIOS电放掉,开机按F1进入系统,关机再开机也是跑到50d0,复位灯隔三秒闪一下,BIOS刷过,座子、桥压过,BIOS座取下,焊上的也是故障依旧,无维修思路,求解中
发表于 2010-4-27 21:34:50 | 只看该作者 �
遇到南桥坏,出过这样的问题。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-4-27 21:44:14 | 只看该作者 �
遇到过几块类似的故障板,好像一块也没搞定。这种看似小问题的板麻烦的很,实在搞不定就换板,好在台机的板便宜啊。
发表于 2010-4-27 22:34:07 | 只看该作者 �
也遇到过几块这样的板子 差点换了南桥 不好修
发表于 2010-4-27 22:38:42 | 只看该作者 �
BIOS灯过3秒就闪 说明复位信号自动复位 你看看是不是你BIOS没刷对啊  我遇到一个刷BIOS 好了 还有一个 是单桥 做了桥也好了
发表于 2010-4-27 22:41:07 | 只看该作者 �
BIOS肯定对的,是双桥的,我没有南桥,如果有我肯定要换的
发表于 2010-4-27 22:54:44 | 只看该作者 �
BIOS芯片换过没有
发表于 2010-4-28 00:19:19 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2010-4-30 13:22:32 | 只看该作者 �
桥的可能性大些
发表于 2010-5-9 22:59:39 | 只看该作者 �
NF410的南桥,不用换吧.重做.修复率还是高,这个桥好做!
发表于 2010-5-9 23:08:05 | 只看该作者 �
我遇到过这种问题,有可能是来是VIA的桥啊~你先对桥旁边的东西吹热一下看有没反应,没反应的话,再加焊一下桥吧~
发表于 2010-5-23 14:05:51 | 只看该作者 �
我也遇到一块BIOS刷了 供电都正常南桥也换了还不行请各位分析分析..........................
