CMOS不保存
hotson
2010-4-27 21:01
CMOS不保存
初学主板维修,各位帮帮忙
磐正 5P945L主板每次开机不管有没拔电源,或直接重启CMOS也不保存,测主板电池有3V电压,CMOS针2.98V,
晶振两脚电压为0.21V和0.15V,对地阻值为1,是否正常??还要测试哪些地方
附上两张图
彬彬有礼
2010-4-27 21:05
不插电源量COMS跳帽有没有3VBAT,没有换掉和 COMS跳帽相连的双二极管!
hotson
2010-4-27 21:07
这个是没接电源测出来的
llxxlong
2010-4-27 21:09
对!测跳冒电压 跑线看看电压过来没有!跳线这应该有3V的电压!
鑫达
2010-4-27 21:11
查查RTC电路
十三电脑
2010-4-27 21:17
跑跑线,应该是线那里断了。
hotson
2010-4-27 21:18
查查RTC电路
鑫达 发表于 2010-4-27 21:11
能说得明白点吗?刚学,没人教,靠自学的
本本天空
2010-4-27 21:20
查查一个二极管是否对地漏电
忘事如风
2010-4-27 21:23
有一个双二极管,是电池电压与3.3Vsb转换的看有没有短路
hotson
2010-4-27 21:32
双二极管是SATA接口旁边那个?两个用二极管档测试都为584
nikuyuan
2010-4-27 21:48
氧化了....用刀片刮刮触点
好學De浆糊
2010-4-27 22:09
你的问题从电路上分析来看,应该是通SB的一个双二级管的问题可以查不行继续向后面跑线。
大学生电脑
2010-4-27 23:38
电池触片接触不良.
党华
2010-4-27 23:42
“直接重启也不保存”应该不是楼上说的那些问题引起的。刷BIOS试下吧。
本因坊.秀策
2010-4-27 23:42
检查跳线帽,检查二极管,拔掉电源后再测跳线帽上有没有电压。估计是南桥问题、先检查清楚
汇盟科技
2010-4-28 09:36
我也试过这种问题!不过有时会自己动好了,时好时坏!不知什么问题!电池有3V
sbaneeqg
2010-4-28 11:26
三根跳线 一根接地 一根接南桥 另一根接电池 最好把 COMS到南桥的线路给查一下
啊博
2010-4-28 18:57
我也有一块这一的问题,没修好,还给客户了 LZ你那查出什么问题没呀
黑色幻想
2010-4-28 19:48
用刀子刮一下~然后用天拿水清理一下~再试试看吧~
linlove
2010-4-28 20:33
晶振附近有个大电容是否损坏。。。。先测一下!
兜兜里有泡泡
2010-4-28 20:57
可以把coms电池的座换下试试看
努力拼搏
2010-4-28 21:54
示波器打32.768的两脚有没有波形,还有32.768的两个谐振电容。
ToninoT
2010-4-28 21:58
看看有没有类似1117或者L43的管,有的话测量下
ToninoT
2010-4-28 22:00
对了,还有个问题就是你的电池接地了没?这个问题难倒过好多人。。
乞丐怎么变回来
2010-4-28 22:02
这类情况我比较倾向于换掉电池座先,外围电路还是坏的比较少的座子拆一个一换立马排除
chenfuyu232356
2010-4-28 23:04
1.把CMOS电池换掉
2.测量CMOS电池接口的那两个二极管是否有击穿
尹谷丰
2010-4-29 00:00
既然是重启动就不保存
第一要BIOS对不对了 刷下
第2就在重启动的时候 用示波器量下RSMRST 看是不是也跟着跳了 如果也跳了 就考虑发出RSMRST的IC
不跳的话 就考虑SB内部的CMOS供电的切换电路 当然是换SB了
阶梯
2010-4-29 10:43
呵呵,最简单的办法是从CMOS电池正极直接接条线过到跳帽,也就是说直接给南桥电压。如果这样都还不能保存自然就是南桥内部问题了,如果解决了,那就是跳帽到电池之间的电路问题了。这样再来一一排查
谢龙飞
2010-4-29 11:00
检查跳线是否氧化,电池座是否有问题,然后看看CMOS电路中的二极管是否损坏,实时时钟晶振是否损坏还有与之相连的稳频电容是否损坏,电路中是否有电容漏电。
宝贝皙茏
2010-4-29 11:09
跳线是不是是跳的不对·~·
卡卡敏
2010-4-29 11:49
二极管可能击穿!
