标题: 没有设置密码的机器怎么会出现密码呢? [打印本页]
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2010-4-27 20:46
今天接到一台电脑,客户反应经常的进不了系统,开机测试,原来是有时电脑会莫名奇妙的提示输入开机密码,可是客户根本没有设置密码啊
,反复开了几次有一次可以开了,然后进入BIOS后将密码全部清空,关掉机器测试,等过一会儿,开机又要提示输入密码,我晕。。。不知道有没有遇到过这种情况的,这到底是哪的问题呢??
作者: 悬壶遨四海    时间: 2010-4-27 20:50
以前就碰到过  COMS电池没电了  按上电池 就有密码的情况  至于你的是不是就不知道了 呵呵
作者: lgfix    时间: 2010-4-27 20:53
大哥你的是笔记本还是台式机。型号是哪个?说的具体点撒
作者: 包医定死    时间: 2010-4-27 21:12
c对呀,把你电脑型号发来
作者: 杨仁晓    时间: 2010-4-27 21:24
没有具体说明说明原因不好帮你分析。一般修机子能不懂电池就不用了
作者: 怀雪    时间: 2010-4-27 21:27
你还是先看看BIOS有没有电吧,估计机子也是老机子了
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2010-4-27 22:06
BIOS电池有电,我拆机测量了,至于本的型号,我没注意,不是什么大牌子的
作者: 本本波    时间: 2010-4-27 22:09
型号都不说清楚  叫大家怎么帮你参考
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2010-4-27 22:13
那明天我看一下型号再请大家帮忙
作者: zwzchina    时间: 2010-4-27 22:23
这种故障我在东芝本本上遇见过。也是用户没设密码。但会出现提示输入密码。后来研究了一下。原来对主板放电后有些东芝的板子就是会出现这种情况。估计是解密不完全造成的。或者是工厂设置没搞好。
作者: 维派科技    时间: 2010-4-27 22:27
楼主的是什么机器,貌似东芝和华硕的笔记本这种问题比较多见
作者: longying898    时间: 2010-4-27 23:12
BIOS电池没电了吧
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-4-28 12:19
华硕的机器吧?????  又解决办法的
作者: 池龙    时间: 2010-4-28 17:20
南桥有问题吧  遇到过一次
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-4-28 18:35
还是等楼主 把型号发上来再说吧
作者: 唐晓龙    时间: 2010-4-28 19:12
13# 暧昧格式化 解决办法说出来啊....
作者: 唐晓龙    时间: 2010-4-28 19:14
我也遇到2太这样的笔记本了了,无缘无故就出来个BIOS密码...希望知道的高手指点一下
作者: wzswhz    时间: 2010-4-28 19:31
COMS电池没电了,不能保存设置吧```
作者: 张林虎    时间: 2010-4-28 19:58
我遇到一台IBM R51E也是出现放电后有开机密码!!狂晕
作者: pizza12312    时间: 2010-4-28 21:25
和BIOS 有關
作者: wutao1366    时间: 2010-4-28 22:45
刷BIOS试试不好的话就换南桥了
作者: 八仙过客    时间: 2010-4-28 22:53
很奇怪的问题,楼主解决了后共享一下经验啊
作者: 黄家宝    时间: 2010-4-28 23:00
先搞清楚品牌型号,再分析
作者: 鑫智科技    时间: 2010-4-28 23:21
需要帮助就需要把详细的资料说清楚,要不很难判断的。
作者: 华瑞维修    时间: 2010-4-28 23:34
我前两天修了一台东芝双核的机子是短路。修好后开机蓝屏不进系统。再开机就要开机密码。关机后把电池拔了再放上开机又不要开机密码。
作者: 华瑞维修    时间: 2010-4-28 23:35
ibm的好多机子就会自动设开机密码。我见过好几台
