设置才能同时外接两个显示器同时显示
majian277
2010-4-27 20:40
设置才能同时外接两个显示器同时显示
ati mobility radeon 9000 pci 128 M怎么设置才能同时外接两个显示器同时显示,显卡是一个是DVI口,一个是VGA口,主板也有个VGA口
lpb999
2010-4-27 20:47
可以买个VGA一分二的线就OK了不用设置的
没钱不行
2010-4-27 21:10
系统里设置
nikuyuan
2010-4-27 22:15
这个要用信号分线设备....系统里的是分屏...不是同时显示同一界面的...显示的是工作界面的
美丽的的谎言
2010-4-27 23:55
表达意思不是很明确,想双屏显示很简单,系统里设置扩展到第二屏(两个屏可以显示不同内容),(前提是显卡要支持双屏,) 或两个屏显示一样的内容,(即显卡不支持双屏显示不同内容),这是直接接上两个显示器就应该都有显示了,
你说主板有集成显卡,那么设置集成显卡为第一启动,插上独立显卡,开机后扩展第二屏,第二屏接显卡就可以了
王培星
2010-4-28 15:56
可以的,你不是说你的一个VGA一个DVI吗!不过不能显示一样的,在属性的设置里点2,在点下面的“将WINDOWS桌面扩展到该显示器上”打勾再确定就好了。我有个客户是炒股的,家里三台主机接了六台显示器。都是这样用的,他玩期货,同时得看好多行情。家里电脑都围了个圈,人就坐中间。
(29.21 KB, 下载次数: 152)
下载附件
保存到相册
2010-4-28 15:56 上传
汇盟科技
2010-4-29 09:50
上面这位说得对!本人试过了
