标题: 优派液晶电源高压一体板问题 [打印本页]
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-4-27 18:32
标题: 优派液晶电源高压一体板问题
板子的外形如图1和2,3图画方框的地方就是少的那个电阻,电阻上端连接一个512贴片电阻,贴片电阻另一端连接在高压icba9741f的13脚,如图4,图5是少的那个电阻下端连接在控制排阵的第4脚,谁能告诉我少的那个电阻的阻止是多少啊?
作者: 许冠杰    时间: 2010-4-27 18:53
直接飞线,本来就是个跳线
作者: 启航电子    时间: 2010-4-27 18:58
标号是R210吗 ??? 30k 的
这个电阻决定灯光的电流
作者: epjsc    时间: 2010-4-28 13:51
哪跟本就是真接飞机的啊
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-4-28 15:08
2# 许冠杰
怎么是个跳线?本来就是个电阻啊。
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-4-28 15:09
4# epjsc
什么意思?
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-4-28 15:10
3# 启航电子
是r201不是210.这个电阻是30m的吗?
作者: 启航电子    时间: 2010-4-28 20:03
是R201  是30k的
