标题: acer 2420不触发 求助 [打印本页]
作者: mayong1    时间: 2010-4-27 18:02
标题: acer 2420不触发 求助
acer 2420 型号为MS2180 不能触发,待机芯片为TPS51120 ,查到ISL6255的25脚线已断开,接上后6255在待机状态下烫手,换芯片也烫手,测其对地阻值为:
1=553,2=0,3=557,4=558,5=无穷大,6=无穷大,7=无穷大,8=569,9=573,10=0,11=0,12=560,13=70,14=0,15=0,16=872,17=无穷大,18=无穷大,19=1805,20=1886,21=874,22=873,23=无穷大,24=无穷大,25=1044,26=72,27=573,28=0
作者: 死猫    时间: 2010-4-27 18:17
查下瞬间又没有,3,5V,在说吧,说不定是保护了
作者: mayong1    时间: 2010-4-27 18:21
TPS51120有3,5V输出,可就是一 上电6255就发烫。。。谢谢帮忙看看。。。
作者: 王新朋    时间: 2010-4-27 18:27
换ISL6255试一下,我刚修一个不上电,换ISL6255ok
作者: mayong1    时间: 2010-4-27 18:35
换过了,新的换上也发烫。。。
作者: leming0208    时间: 2010-4-27 18:37
发烫是有短路啊
作者: mayong1    时间: 2010-4-27 18:48
测出阻值看 不 出那短路啊。。。
作者: anzoo    时间: 2010-4-27 19:02
在3.3V 电感上单独加电 看看哪过热
作者: 荣晟天    时间: 2010-4-27 19:44
负载短路。多半为南桥
作者: 死猫    时间: 2010-4-27 21:14
6255应该是给CPU供电的吧?是不是有MOS管坏了
作者: tl-long246    时间: 2010-4-27 21:44
很想知道 请那位能讲的 更细一点呢
作者: 我不不是高手    时间: 2010-4-27 21:47
问一下高手们。如果以插上电有待机,但马上就没有了。是不是可以确定后面负载的问题呢??
作者: ゞ雁☆凌ゞ    时间: 2010-4-27 21:48
是在待机时发烫吗??
作者: yanpci    时间: 2010-4-27 22:46
6255发烫,肯定是负载有短路。
查查吧。
作者: mayong1    时间: 2010-4-28 11:28
13# ゞ雁☆凌ゞ
是在待机的时候发烫
作者: tonyxu    时间: 2010-4-28 11:43
应该是负载问题了
