查看: 1105|回复: 0
MSI 845PE(MS-6580)上电即灭维修一例
发表于 2010-4-27 17:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:加电一闪即灭.同行拿来的.目测此板之前维修过内存供电电路,I/O:W83627HF-AW.首先测3.3VSB的电压正常.1.5VSB也正常.I/O61脚有5VSB电压,67脚无3.3V.开关针也有5V电压CMOS的电压也正常..此时我短接ATX绿线测各电路的电压都正常,上U.内存还可以跑马,所以故障点就在开机电路部分.既然I/O67脚无3.3V.就先干I/O.还有个MS-5的芯片(不是常有).拆掉I/O后,上电测67脚有3.3V啦.马上就放一个新的I/O上再测也有3.3V.马上上U.内存.显卡..跑码正常!
