联想旭日 150 CPU供电问题
诚伟科技
2010-4-27 17:06
联想旭日 150 CPU供电问题
联想旭日 150 CPU供电问题 几个大电容短路 拆掉后 仍没供电 控制级都没电压 加焊3205后 下MOS管控制级有5V电压 上MOS管无控制电压 更换3205后 故障仍然是 北桥1.5V供电正常 其他都正常 现在再查哪些地方? 怎么判断3205好坏 和 3415的好坏 谢谢 在线等
诚伟科技
2010-4-27 17:22
再补充下 加电 电流之前在0.38A左右 换3205后 电流在0.25A左右 四个MOS管都正常 电感后没有短路的地方了 CPU的下方的MOS管略微发热 有1.05V电压 不知是否正常
xiejunli
2010-4-27 19:16
说明CPU没有工作。CPU电压在0。9V 1。05V电压不知道你说的是哪个电压
淮安笔记本维修
2010-4-27 19:55
1。05V也可能是CPU电压,迅驰CPU,电压和频率都是动态调节的。范围在0.7V-1.48V之间。
tl-long246
2010-4-27 20:05
我想你应该用手摸摸CPU上温是不是正常 你在看看诊断卡跑吗 在分析了
博思广达
2010-4-27 22:27
看电流好像是没过cpu
维派科技
2010-4-27 22:30
你拆掉的几个电容都是CPU核心供电滤波电容吗,补上没有,下MOS管控制级有5V电压,说明CPU供电芯片进入保护判断状态,你查一下CPU供电的工作条件
cnzhf
2010-4-27 22:37
楼上说得对,不知道你电容上换了没有?
zhuliangss
2010-4-27 23:08
查下3205的工作条件哦 供电 控制信号 VTTPG
别摸我
2010-4-27 23:18
查3205的工作条件是否正常先
开心每天
2010-4-27 23:21
看芯片的工作条都满足了没有,下管控制极有电压说明芯片还没有工作
