标题: 刚刚接的联想Y160不能进系统 [打印本页]
作者: 护花痞子    时间: 2010-4-27 16:29
标题: 刚刚接的联想Y160不能进系统
刚接到一台联想Y160不能进系统,客户已经重装好几次系统,硬盘也换了一个还是一样,运行PE系统正常,,今天拿到三台笔记本都是联想的,真郁闷。。。。。。。。。
作者: wutao1366    时间: 2010-4-27 22:41
很多都是南桥的问题可以考虑换南桥试试
作者: 滴答2009    时间: 2010-4-28 00:09
进bios里把猫,声卡,能关的都关了,在做下系统行不?
作者: 护花痞子    时间: 2010-4-28 09:30
硬盘内存都有换过了,还有GHOST系统的时候有时候要自检出错,放时间长点就没有问题,我怀凝是内部散的问题,今天拆下去看看,,,问题解决了再来告诉大家
作者: 抗抗和带水    时间: 2010-4-28 10:01
在安全模式下看死不死机
作者: 护花痞子    时间: 2010-4-28 13:04
安全模式正常,,,现在发现如果开机按ESC键出现选择启动项都可以正常进入系统,,,没有就会到系统启动之前死机.刷BIOS之后也是一样,,,大家有没有比较新的BIOS
作者: 云中无月    时间: 2010-4-28 13:10
注意一下键盘,拆下键盘用USB的试试看
作者: 护花痞子    时间: 2010-4-28 14:08
谢谢楼上的兄弟,还真的是键盘的问题,,郁闷
作者: 深圳浪子    时间: 2010-4-28 15:58
换南桥啊 呵呵 还说什么
作者: hansey520    时间: 2010-4-28 16:11
还真是第一次见到是键盘引起进不了系统,我见过很多进不了系统都是桥引起的
作者: 陈仁    时间: 2010-4-28 22:09
有可能是键盘进了点液体
作者: 小汇    时间: 2010-4-28 22:19
我修过一台是南桥坏了,换了一个好了
作者: 学修本    时间: 2010-4-28 22:30
前天修过一台NEC的,每进一次BIOS后就能进一次系统。否则关机再开机或者重启就档在按某个键进BIOS。后来拆了键盘就可以了。
作者: 思维笔记本    时间: 2010-4-28 22:39
前两天我遇到个清华同方的机器是开机当开机画面三分钟才能进系统 也是键盘引起的
作者: 护花痞子    时间: 2010-4-29 11:55
哈哈,以后这种怪毛病还得多注意外部件,,,先单点主板试这是最好的办法
